Братва подскажите что ето и как с ним боротся у меня Видеокарта екран .... везде при старте в досе и под виндой .... что ето может быть !????? кто знает не оставте в биде ! буду очень блогадарен кто поможет!!!!!!!!!!!!!!
С точностью до чипа нельзя, единственый вариант пощупать пальцем.
С большой долей вероятности тот что грееться сильно. А если такого нет, то тупым перебором - перепайкой чипов.
Рассмотреть плату через лупу внимательно, замерить напряжения, заменить электролиты. непоможет смотреть чипы памяти и проца...
Если сам неремонтировал ничего , то стоит обратиться к ремонтникам....
Снег - вроде переразгон GPU или вышла из строя одна из микросхем памяти.
ОК спасиба .... а как мозно проверить какой из чипов битый?
Ой ли, господа...у меня решилась такая проблема только заменом чипа...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Еще бывает решаеться эта проблема заменой электролитов на видюхе, особенно если видюха нонейм....
ТАК ВСЕТАКИ ЕТО ЧИП ПАМЯТИ .... ????
Телепатически решить данный вопрос нельзя - обращайтесь к ближайшим ремонтникам...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Имелось ввиду...GPU....
