ATI RAdeon X1950XTX и GF8800GTS мертвы?
Имеются в наличии сабжевые карты. Обе сильно артефачили и не распознавались системой. Я собрал самодельный нижний подогрев и решил на этих картах его испытать. Снял с них радиаторы и отчистил от пасты и пыли. Залили под GPU и чипы памяти флюс IF6000 для бессвинцовой пайки. Положил GF8800GTS на платформу, установил поверх видяхи термопару от мультиметра и запустил гриль. Постепенно довёл температуру платы до 215°C. Потрогал зубочисткой GPU и память. Убедился, что шары расплавились и выключил гриль. После остывания промыл видяху специальным очистителем, собрал и установил в РС. Теперь видяха не подаёт признаков жизни вообще. Думаю перегрел или слепил шары когда качал GPU.
С ATI RAdeon X1950XTX проделал тоже самое только теперь термопару установил снизу платы в притирку к ней. Сначала довёл температуру до 215°C, но припой не поплавился. Выключил гриль,остудил, установил в РС и запустил. Артефакты никуда не делись. Снова разобрал, почистил, залил флюсом и на гриль. Теперь температуру довёл до 230°C-припой не поплавился. Выключил, остудил и в РС. Включаю-карта не выводит изображение.
Вот теперь мучаюсь вопросом-что я сделал не правильно и откуда теперь плясать для восстановления этих видях???
ИМХО...
Аватар пользователя Max
Пробовал греть над газовой плитой и видимо слипил шары под кристалом G73, на самом чипе после снятия норм, а по питаниям кз.
Это я к тому чтоб не удивлялись, если после снятия на чипе не обнаружите слипшихся шаров, они не только там есть.
Если при прогреве услышите резкий щелчок, как жареная семечка щелкает, то все, сливайте воду, тушите свет...
С GF8800GTS возможно и есть слепление шаров, а вот с RAdeon X1950XTX непонятки. Разве могут слипнутся шары если GPU и память не качались на шарах. У Rаdeon X1950XTX температура плавления припоя выше чем у GF8800GTS оказалась. Даже при 230°C припой не поплавился, зато видяха крякнула. И это при том, что я основную часть платы оградил от нагрева снизу стальными пластинами. Оставил только участок с GPU и памятью. В общем загвостка. Придётся ждать трафаретов, снимать GPU и накатывать новые шары. Других идей нет.
А вот с RAdeon X1950XTX проблемы в части умирания GPU при прогреве - я не могу объяснить это технологией изготовления или неправильными манипуляциями при пропайке - просто дохнет.
Так что, не заморачивайтесь. Всё хорошо.
Отзвоните сопротивления памяти и GPU и все станет на свои места. Возможно и трафареты не понадобятся сейчас.
Где и как и какое должно быть сопротивление?
Когда запускал GF8800GTS обратил внимание на то, что при запуске РС не проходил РОST. Когда я пошевелил карту, то POST был пройден, хотя изображение всё равно не появилось. Может во время прогрева пошло что -то не так? Вроде разогревал карту не быстро, флюс специально для пайки деталей без свинцовым припоем. Шевелил GPU я не сильно и шары вряд ли могли слипнуться. Я подозреваю, что были окислены некоторые площадки под шарами. Во время прогрева с флюсом шары разогрелись и отошли от площадок. Если это так, то без reballing точно не обойтись. Буду ждать трафареты.
Важно!!!
После прогрева сильно потемнел маленький выступ разъёма PCI. Он как раз находился в открытой зоне прогрева. На Х1950ХТХ я защитил весь контакт PCI фольгой и потемнения не произошло.
Во время нижнего прогрева с помощью ИК нагревательных элементов, желательно защитить фольгой весь периметр текстолита во избежании его потемнения.
На GeForce 8800GTS замерил сопротивления Rgpu, Rmem на кондёрах С722 и С743. Мультиметр показал 0,5 Ом. Это значит коротыш?
Сегодня померил напряжения на больших конденсаторах расположенных под GPU (С722,С742,С743,С850,С857,С867,С986,С987,С1021) и ни на одном из них не присутствовало напряжение. Кто подскажет где начать искать пропавшее напряжение???
Bios попробуйте перешить. У меня карта x1950gt вообще не опознавалась материнкой (пищала мать). Я тож сразу греть поехал к товарищу, но результата не было. Прошивку на gt не нашёл и прошил pro. Карта заработала. Но если покачать карту при работе слегка, то возникают артефакты. Теперь понял, что последовательность действий моих неправильна. Надо сначала пробовать прошивать, а потом греть.
Да.
Какое напряжение при КЗ, с ума сошли чтоли?
Чтобы не было потемнений, греть нужно сразу с двух сторон плату. Тогда и фольга не понадобится.
Как писали это КЗ, либо шары под чипом замкнули, либо вы его перегрели. Теперь только снятие чипа покажет где истина.
