ATI R9600 от PRIMETEK
ATI R9600 от PRIMETEK внезапно поперли ертефакты в виде случайных редких разноцветных полос в любом графическом режиме. все стало внезапно. работал в офисе и вдруг поползла эта чача по экрану. в 3D вообще артефакты в основном треугольники. пытался заводить на низких частотах -- те же артефакты. греется ощутимо сильнее чем раньше -- палец на чипе не удержать. раньше такого не было. причем есть чипы заметно холоднее остальных. карта не была разогнана (1 раз год назад пробовал, но память почти не гналась, поэтому забил).
после детального обследования оказался немного вздут кондер. поменял его и соседний такой же -- не помогло.
отдавал в ремонт знакомому мастеру. тот говорит, что сдох проц. что-то мне не верится. как по мне -- больше на память похоже.
помогите советом. может напруги померять или еще чего? с паяльником я на ты, осциллографом пользоваться умею. но опыта починки таких вещей нет:(
PS: на карте следующие крокодилы:
se431(стабилизатор наверное)
se432
s0039 (похоже на мощный полевик)
k4d261638f-tc50 (память)
ld1117 тоже навеное стабилизатор
есть еще парочка, но там по пару строк маркировки, и они явно не смогут устроить такую лажу...
если в 3Д артефакты треугольники расходятся как бы от центра то это GPU ,перегрев либо плохое питание его подбило, осцилом питание в норме?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
ага, как правило от центра. дело в том, что я и близко не представляю где там смотреть питание. без схемы я даже и представить не могу где смотреть... если бы мне ткнуть пальцем, типа меряй на 1 ноге...
кста, если этого гпу, почему тогда память греется сильно?
Поменяй другие кандюки е пропаяй гпу на крайняк.
Но я думаю дело в кандюках !
А изза чего эта видяха может заводиться не с первого раза???Что в этом случае выгорает?
Ромчик25 писал(-а):
-кварц глючить может
А что за
кварц
,т.е. как он выглядит?Это серьезная проблема? Просто в электронике я почти 0,но интересно ведь знать всё,тем более есть у кого спросить!
кварц
-это такая плоская штучка в металлическом корпусе серебристого цвета??
Добавлено спустя 49 минут 58 секунд:
Гдеб еще схемку откопать на видяху какую-нибудь XT yю? Мож кто в курсе?
Аватар пользователя Sheriff
Сними кулер, аккуратно, прочитси его, при необходимости - смазать. Помой плату (без кулера), высуши под женским феном горячим воздухом, только не три сильно. Я обычно мою с хоз. мылом и сушу. Как следует сушу. Не забывая что в разъёмах под шнуры монитора остаются капельки ! Поменяй все кондёры, если хоть 1 был вздут, или хотя бы все большие, мелочёвка редко шалит, во свяком случае это редкость у меня. Ну и дальше по возрастающей, как писали. Да, если хоть 1 кондёр будет с утечкой, то пока он не зарядится как следует, плата не выйдет в режим, но это до поры, пока кондёр не высохнет совсем или не коротнёт. На данном этапе думаю что GoD1982 прав. Если не поможет ... проверять дальше. Удачи.
По результату отпиши, интересно ведь ... wink
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Так никто и не помог!
Аватар пользователя Alex Homutov
И не помогут. Нет схемок :(
Ну так хотябы как он выглядит этот кварц!
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Да похоже это не кварц виновен,а чтото другое, ваще заводиться перестала видяха,комп пищит что нет видяхи!Где начинать копать??
