Байка такая.Подарили матплату с мертвым биосом.Перепрошил,она запустилась, но .....
1.Затычка в процессе загрузки.Сам процесс доходит до определения камушка и все стопорится.Замечено, что камушек в этой ситуации практически не греется.
2.На плате есть перемычка JP9=KB & PS/2 Wakeup,так вот,опытным путем было определено что ее включение как в одно так и другое положение приводит систему в п1,смотреть выше.А вот если ее изьять вообще, то система в загрузке благополучно доходит до -
кмос еррор-опции по умолчанию,нажать f1 для продолжения или del для установки....
но клава при этом молчит, зараза.Сначало при опросе устройств реагирует,а потом молчит
Посоветуйте чего нибудь
Попробовать поменять клаву(т.е. взять другую).
Или посмотреть на предохранительклавы на m/b
Unknown Flash Type
клавка рабочая,напряжение на нее подается
-> предхранитель на матплате
Unknown Flash Type
живой он,проверил
Неважно. Всё равно заменить заведомо рабочей клавиатурой другой модели, желательно с малым током потребления.
Светодиоды на клавиатуре мигнуть пытаются? Напряжение на самой клаве при этом не проседает?
Если ничего из этого не поможет,проверить уровень напряжения на Data(лучше залезть осциллографом), искать по монтажу элементы, связывающие Vcc клавы с Data.
Если и это не то - тогда мультик.
