р.s. Сами ещё пару раз перечитайте свой вопрос... может дойдёт...
А пока это читается примерно так - Есть какойто винт в коробке, воткнут в какойто ноутбук, на винте пароль, как появился или кто ставил хз, Кто тут телепат - помогите.
13 Сен 2006 - 18:55 Unknown BIOS
REM писал(-а):
С клавиатуры наверное... как жешь ещё.
Дошло.Исправляюсь.
HDD раньше был подключен через интерфейс РАТА на другом ноуте, на нем был установлен ATA Password, который известен. Сейчас этот HDD стоит в коробке USB to IDE,
возможности подключить напрямую по PATA нет, т.к. на новом ноуте стоит винт SATA и соответственно интерфейс только SATA. Другого компа поблизости тоже нет.
Проблема - не могу получить доступ к своим файлам, надо ввести ATA Password на тот винт, который в коробке USB to IDE. Возможность подключить винт - только через USB коробку.
Включаем логику. Зачем на ноутбуке ставили пароль на хард?
Отвечаю: что-бы даже если украдут хард, информацию нельзя было прочитать, ни на каком другом компьютере. А если уж собрался хард переносить, то пароль надо снять на родном ноутбуке. Ибо он шифруется. Если допустить, что винт хитрый (модель мы не знаем!) то снять без ремонтного комплекса за штуку баксов не получится.
USB контроллер коробки может вобще не позволить снять пароль.
А программы даже на ум не приходит, которая с паролем USB харда работает.
Там вся работа через виртуальный драйвер, а не напрямую к портам.
В виртуальном драйвере разработчики, как правило, не замарачиваются не основными функциями.
Так вариант, если только к USB коробке, какая утилита была в комплекте для работы с паролями.
Сомневаюсь, что ноуты шифруют пароли для левых подключенных USB-HDD
Я не о USB подключении ... )
Винт то раньше стоял в ноуте, там на него пароль и поставили, потом из ноута вытянули а пароль не убрали... А теперь пытаются убрать пароль через USB железку...
корректней подключить к старому ноуту и выключить пароль
однако смотря что за ноут...
вариант с подключением через переходник возможен, только в том случае , если бук пароль не шифрует
через USB такое не сделать (проверял сам ради интереса )
Имеется USB HDD, подключен к ноутбуку. На винчестере стоит ATA Password.
Как ввести пароль?
Подозреваю, что Вы никак не сможете ввести пароль в винт через USB, ибо мост в переходнике не пропустит соответствующие ATA команды. Кроме того, пакроль ноуты обычно шифруют. Выхода из этой ситуации два: 1) Установить винт в тот ноутбук, на котором ставился пароль, и снять его. 2) Отнести винт к специалисту по восстановлению данных, который этот пароль уберет.
Дошло.Исправляюсь.
Вернуть на ноут (или через переходник приконнектить к десктопу), снять пароль стандартными средствами.
А кому счас легко...
вот тут немного не согласен.
На десктопе не получится сменить пароль, ибо как сказали ранее, ноуты шифруют пароли....
Ксти для автора, Что у вас за винт то хоть???
Винт то хоть какой? ИЗОТ наверное
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
