Добрый день!
Прошу помощи в ремонте видеокарты ASUS V9999GT/TD/N/128M/A
Провел первичную диагностику, вот ее результаты:
PQ1 09N03LA g=2.45v; d=12.38v; s=1.14v;
PQ2 04N03LA g=9.19v; d=1.14v; s=0v;
PQ13 C5706 b=4.03v; c=5.18v; e=3.34v;
На керамических конденсаторах под чипами памяти (HY50U283222A F-28) нашел 1,21в и 0,61в.
Под GPU на керамических конденсаторах 1,32в.
По даташиту на памяти так понимаю должно быть 2,8в.
Подскажите куда дальше смотреть.
Спасибо!
Вложение | Размер |
P5280716.jpg | 60.61 КБ |
NiTr0, спасибо что отозвались!
Я сейчас думаю в сторону ШИМ ISL6522CB
Посмотрел даташит на нее и что - то мне не нравится такая разница напряжений на затворах. Оно вроде одинаковым должно быть? И почему разные мосфеты используются в верхнем и нижнем плече? Или так и должно быть?
Прилагаю кусочек схемы типичного включения ШИМ, с отмеченными напряжениями на мосфетах.
Да, еще - сам ШИМ немного греестя - т.е. немного теплее окружающей среды.
Что дальше смотреть? Есть много 2905, может их поставить вместо 09N03LA и 04N03LA ?
Разное напряжение на затворах - не показатель. На них меандр разной скважности, тестер же показывает среднее (действующее) напряжение.
Стоит измерить напряжение на выводе FB, если оно = Vref - искать проблемы в обвязке, если не равно - менять ШИМ.
Кстати, какое напряжение на выходе этого ШИМа, за дросселем? Вы убедились, что именно он питает память?
Может я ошибаюсь, но FB - это инвертированный вход ошибок. Так в даташите написано. Как связан логический вход с Vref (так понимаю опорное напряжение)? И где в этой микросхеме внутренний стабилизатор?
По поводу напряжений на затворах, немного подумал, понял что они и не могут одинаковыми быть.
Извиняюсь, не дочитался - FB и COMP используются для обратной связи. Я правильно понял?
FB - инверсный вход усилителя ошибки (в установившемся режиме при нормальной работе напряжение на этом выводе равно напряжению, поступающему на прямой вход этого же усилителя, т.е. равно опорному), COMP - выход этого усилителя. Эти выводы обычно используются для организации обратной связи.
Извиняюсь за то что временно не отвечал, был далеко от цивилизации![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Новые подробности - нашел сильно греющуюся микросхему ШИМ. Изначально не обратил на нее внимание т.к. грется она начинает не сразу, а через 30-60сек. Через 2-3 минуты палец на ней удержать невозможно. К сожалению сейчас я на работе, буду дома - напишу маркировку ШИМ и замеры напряжений на ее выводах.
Просто что-то не нашел обозначение Vref, а в английском не силен. Спасибо
На вашей картинке источник опорного (reference - образцового) напряжения указан как REF
Итак, докладываю результат - была полудохлой одна из двух сборка транзисторов 4902M стоящих в питиании памяти.
После замены видекарта заработала.
Всем огромное спасибо!
