ASUS P7H55-M SI. Проблема с запуском. Пост-код 1D
Материнская плалта P7H55-M-SI rev 1.02G(1156) Intel i3-560.
AMI BIOS, 64 Мбит.
Стояла одна оперативка 2ГБ купил еще одну на 4ГБ. Поставил перезагрузилась несколько раз, запускалась до полного запуска вырубалась, иногда через минуту после запуска иногда еще на приветствии.
Снял его и заменил на другой 2ГБ. Тоесть 2по2ГБ. Ну все норм запустилась. Думал за одно пыль уберу. Выключил разобрал пыль шеткой акуратно снял без лишних усилий.
Собрал влкючаю не включается. Все крутиться вертиться и ничего дальше. Думал где-то что-то перегнул с усилиями и трескнула плата когда питания ставил. Целый день возился ну ни как не включалсь.
На завтра просто нажал и запустилась как ничего не бывало. Выключаю включаю опять метрвая.
И далее как я понял нужно 12 часов где-то без питания полостью вынув с розетки, только потом запускается и после выключение естествено столько времени до включения.
И еще стала работать с 4ГБ. Ну когда запускалась игры гонял ну все норм шло без проблем.
Месяц так пользовался потом начал запускаться раз в неделю и в данный момент вообще не запускается. ПОСТ карта показыает 1D. Биос перепрошивал на Программаторе на самый старый и в данный момент на новый. один и тот же код 1D.
Только питание и процссор тоже код 1D
В видео ролике на ютубе CompsMaster видел что данная ошибка выходила из за не испавности куллера. Куллер тоже менял и вообще без него запускал.
Блоки питания менял аж на 4 разные.
Оперативки тоже где то штук 6 ставил.
Дорожки на оперативках и материнке чистил продувал.
Камень изначально вообще не трогал не снимал только после этих проблем снял термопасту поменял поставил.
Все это дало 0 эффекта.
Материнку не жалко. Новую нашел за 4500. Хочу доковырять его до смерти или до запуска ну и потом если не запуститься купить уже новый.
Весь ход работ выложу сюда.
Что могло в нем испориться так после чистки? Повлияло на это оперативка 4ГБ который ставил в тот же день и давала ошибку в запуске? Если дошло дело до пояльника с чего начать?
asus_p7h55-m_si.jpg80.81 КБ
У меня, с практически такой же материнской, P7H55D-M PRO один в один все тоже. Проблема началась после того как две планки по 4 гига подкинул. Когда в Биос отключил проверку оперативки при запуске, загрузка пошла, но через пару месяцев опять также проблма. Как мне кажется, копать нужно в сторону проца.
Здравствуйте. Вставлю свои 5 копеек. То же получил посткод 1D на материнской плате P7H55 (Rev. 1.00G). Пролистав несколько известных форумов пришел к выводу что беда в сокете. Сами ножки ровные и не грязные (смотрел под микроскопом). Так же ради надежды поменял клокер с донора, 1D так и остался. Так как имеется в наличии ИК Термопро 650 мини, снял все навесное, батарейку и рамку крепления процессора, отпаял вокруг сокета конденсаторы (лично мне так удобнее), нанес флюс прямо на сами ножки сокета и кисточкой размазал. Поставил на термостол, верхний нагреватель и выбрал термопрофиль отпайка без свинец. Как только температура достигла 220 градусов остановил пайку. Как только плата остыла, оттер флюс из-под сокета и вокруг. И при первом включении с одной планкой и процессором i5-760 дала картинку на экран. Сейчас идет стресс тест со всеми 4 слотами, пока все нормально. Может кому пригодится. Всем добра!!!
Так ребята, проблема у меня тоже была в процессоре. После смены на другой проц, ниже рангом, мать запустилась и посей день работает. Всем спасибо!
Kuperdos сомнительно что ножки сокета отпаялись.
