Итак, на руках оказались две вещи:
1. Материнка ASUS P5WDG2-WS;
2. Процессор Intel Core Duo E2160.
Две данные железки изначально не совместимы. Прочел
статью о переделке, нарисовал дорожки, заклеил, что нужно, коды побежали, система ожила, но, естественно, не на
родном биосе 0602, а на родственном
P5WDG2-WS-Professional 0905.
И все бы хорошо, да есть проблема.
С Intel Celeron D 331, т.е., с тем камнем, который поддерживается материнкой официально и с родным биосом все работает, драйвера встают ровно.
С E2160 и, естественно, измененной прошивкой, отваливается звук - на плате стоит кодек Realtek ALC882M, а на версии PRO, биос от которой я зашиваю для поддержки процессора, стоит AD1988B. Это и сбивает с толку - дрова, если и встают, то встают криво и работают так же - не включается саб, все 6 каналов работают в mono режиме - любые тесты и проверки запускают сразу весь звук на всех колонках.
Подскажите, какое вообще возможно решение?
PS. Надеюсь, в тот форум написал? Если ошибся веткой - просьба перенести и не пинать!
Имеется тоже железо...... а с родным биосом не пробовали пускать? Какие результаты?
С родной прошивкой работает только с селером D 331, с E2160 не заводится.
В данный момент машина сидит на биосе от Pro версии без звука.
Модифицировать пока что не удалось, времени не хватает.
PS. Хорошая материнка - шустрая, хоть и старенькая.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
ASUS заявил для WDG2 поддержку только Pentium-D, для WDG2-PRO - Core2Duo/Quad.
Замена блока cpu-микрокода в родном биосе на микрокод из биоса WDG2-PRO не помогает ?
With Best Wishes, A. Woland
Не помогла.
Может что не получилось, но ошибок в операции не было, модернизированная версия зашилась, но мать не стартовала.
Имею ту же самую мать. Вопрос: а без переделки и клеинья дорожек она будет стартовать с биосом от ПРОшки?
Нет.
Нет напряжения питания проца - дорожки необходимы, чтобы завести VRM.
Спасибо за ответ. Ещё вопрос, в теории, какой максимальный кородуб на неё станет?
Не совсем понял, на какую плату и что должно встать? На обычную с родным биосом или на обычную с биосом от про версии?
Ниже списки поддерживаемых процессоров:
P5WDG2-WS
или
P5WDG2-WS Professional
На обычную WS, с биосом от PRO
Наверняка все те же самые, которые поддерживает Pro материнка.
Еще раз - проверить никак не получится - нет всей линейки процессоров для проверки.
Общался с Романом (спасибо ему еще раз за уделенное время). Вкратце - править код очень сложно. Проблема решилась путем установки заведомо исправной звуковой карты. Звук - это единственное, что вело себя неадекватно, поэтому тема закрыта.
