ASUS P5VD2-VM что с ней можно сделать?
День добрый.
Прежде всего спасибо всем за этот ресурс. Долго являлся читателем форума и именно благодаря этому моя P3B-F долго и счастливо жила у меня аж с 1999. Биос с поддержкой Tualatin и рекомендации по переделке были добыты именно отсюда. Но вот пришлось расстаться после 8 лет совместной жизни и сейчас P5VD2-VM с d420.
Устаривает все и холодный проц и его производительность раза в 2 больше чем туалцел 1100 up 1400. Но всегда хочется чуть большего;) А мать не для разгонов абсолютно:(
Т.е. в биосе можно подбросить 30 мгц и все.
Ну на этом ПЯ закончен и собственно вопросы:
1. PLL не понимает ни одна из программ для софтразгона. Как быть? Готов в принципе тряхнуть стариной и немного поасмить но не дадите наводку на к/либо доку?
2. Так же ищется инф. на чипсет. Дело в том что не совсем ясно как ведут себя частоты пси пси-х и даже частота памяти при разгоне, а rmclock_230 просто не запускается (предыдущие версии не понимают процессор/чипсет).
3. Возможно ли железячно разгонять на LGA? под сокет-370 было так приятно мотать виды:) нет ли описалки "для тупых" по этому делу на LGA?
Аватар пользователя Baza
1. Изучение надо начать с маркировки тактового генератора:) и поиском datasheet-а на оный.
2. Качаем datasheet на процессор и выясняем как он задаёт напряжение и частоту.
при наличии даташита на клокер асмить не обязательно, берётся то-же ClockGen  или RW-Ewerything и вручную загоняются управляющие команды на I2C.
Вот как раз по пункту номер раз я и сел в лужу:(
В смысле idt.com/?partID=953008BFLF вот он гад. А с даташитами на него - напряженка. Конечно, может у меня лыжи не едут, но не могу ничего найти.
Подсобите, а?
Извиняюсь, и посыпаю голову пеплом.
Прежде чем писать сюда нужно было чуть получше разобраться в вопросе.
Итак, с софтразгоном пока отложил.  Опробовал заклеивание BSEL. "Если взять цветной бумаги, краски ножницы и клей и еще чуть-чуть отваги можно сделать 100 рублей..."
Скотч и фольга - залог успеха:) Шина 200 легким движением превращается в 266, правда не тестировал и даже не загружал систему т.к. добрался до компа довольно поздно - только пробежал POST и все.
Вобщем вопрос снят, единственно, не планируете статейку про BSEL моду на LGA775 выложить? Просто по копперам-туалатинам в статьях по переделкам сокета было ОЧЕНЬ подробно все разжевано, возможно по LGA будет кому интересно.
Еще раз извиняюсь за сумбур:)
