ASUS P5N-MX при вставленной памяти непрерывный звук, без памяти пищит на ее отсутствие. Сразу сверху слотов памяти стоит микросхема APW7120. При дотрагивании щупом или отверткой 7 ноги материнская плата выключается. Повторно замыканием ПС ОН нормально включается.
Напряжения на этой микросхеме - 1-12,85В, 2 - 5,26В, 3 - 0В, 4 - 6,37В, 5 - 11,5В, 6 - 0,8В, 7 - 1,38В, 8 - 1,89В.
Микросхему пробовал менять на аналог RT9214 - ничего не изменилось.
Все остальные напряжения вроде в норме.
доброго дня подскажите такаяже мать 5 раз пищит и не взводитца пал грех на южный мост пробовал прогреть зароботала но не надолго на сутки а потом снова таже беда решил поставить доп. охлождение помогло на 2 суток а потом снова грел бытовым феном с флюсом кто что подскажет ещо зарание спосибо
Недолго проработало, это потому, что термопрофиль не соблюдался
Бытовой фен - это для сушки волос? Бедная голова.
Если серьезно - менять мост и не парить себе мозги. Или, как вариант, на доноры пустить.
Чип дохлый. На этой матери северник и южник в одном флаконе. У меня та же самая ситуация. Напряжение на памяти нормальное, замена ключей и микросхемы управления этим ключами ничего не даёт. Напряжение пробовал понизить - результат одинаковый. После прогрева чипа стало выдавать код 1D при вставленной памяти. До прогрева выдавало код 1С. По описанию одной из версий BIOS похоже, что на этом шаге оно пыталось определить тип и объём памяти. По другой версии BIOS это шаг одной из внутренних настроек. Без памяти выдаёт код FB. До прогрева и после прогрева код одинаковый без памяти. Исходя из того, что хотя бы какая-то реакция была только после воздействия на чип, можно заключить, что виноват именно он. На всякий случай попробовал микросхему сети отпаять - эффекта никакого не оказало.
Вот такая история. А больше ломаться на этой матери нечему. Включается, выключается, ключи работают, напряжения формируются. Всё остальное - это один большой чип.
Да, чуть не забыл упомянуть, что до прогрева без памяти пищало как положено: один длинный, два коротких. С памятью выдавало один сплошной пииии оооочень долго, потом затыкался. После прогрева перестало выдавать сплошной пи: просто стоит и молчит.
Вывод: мать - на запчасти.
Вобщем тоже сталкнулся с такой проблеммой, в расшифровке неприрывного писка динамика для этой версии биос, написано проблемы с бп, но замена результатов не дала. При изьятии оперативы динамик пропискивает отсутствие оперативы. Но при детальном осмотре платы обнаружена как бы чуть подгоревшая микруха в области 4пинового ATX12v разьема. Разрушения микросхемы не произошло, но обозначения на ней не видно, просто так они не исщезают! по этому и пришел к выводу что проблемы с ней. Посмотрите кто сталкнулся с такой проблемой, обозначения если их видно. Скорей всего из за неё и не стартует и динамик ругаеться на бп!
проверил после прогрева на +12 просадка до +9 так что незнаю, Больше зверя не мучаю хозяйка выкинула
"микруха в области 4пинового ATX12v разьема"
BD-AC
x13
Тоже с такой же проблемой мучаюсь (вернее начал сегодня). Останавливается на коде С1 и непрерывный писк.
Без планки памяти сразу код F6 и писки - 1 длинный 2 коротких. Пробовал подключать внешнюю видеокарту - не канает!
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Пришла P5N-MX - симптомы такие же :
- "без памяти пищит на ее отсутствие"
- "при вставленной памяти непрерывный звук" , "пост-карта выдает С1"
- все напряжения на МВ , в т.ч. и на памяти - ОК !
1- BIOS , а он тут AWARD Asus-овский - перепрошил - то же осталось
2- термотест MCP73v = nForce 7050- 610i - и плата ожила !
Не ремонт , конечно, но продиагностировал.
Думаю - стандартная неисправность для P5N-MX с такими признаками .
Добрый день.Я немного по другому вопросу,можете кто то подсказать номиналы конденсаторов которые я обозначил на фото?? Буду очень благодарен!!!!
Вот фото
imglink.ru/show-image.php?id=4e994d57e4a905ace83593f21700fca6
ну неужели так сложно хотя бы раз подумать головой... или сдуру поставить 2200мкф16В
Ну а вы не думали головой что фото возможно взято с интернета просто для обозначения деталей?)) Какая разница что там.......? Вопрос же понятен, или нет?)
