Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк. Когда стартовала, работа наблюдалась в обычном режиме, заходилось в биос, как и положено, напряжения VCORE, VDD были в норме. Выключилась с кнопки и больше не включилась При небольшой диагностике обратил внимание на 2 микросхемы. Одна возле ЦП в SO-8, LM393, по даташиту - Low Power Dual Voltage Comparators(какой-то контроллер напряжений, так и не понял, к кому относится), так вот у этой микрушки звонится не только GND(4-ая нога), но также на землю и 6-ая нога(Inverting input 2), чего быть там думаю не должно...при отпайке схемки КЗ осталось на площадке(а схемка оказалась всё-таки цела), прозвонка лаб. блоком питания результата не дала, ничего на плате не греется, по крайней мере, нащупать не удалось. Вторая микрушка - тоже в SO-8 HT24LC01, находится уже внизу недалеко от батарейки, с этой попонятней, это CMOS E2PROM. Но у неё на землю звонятся все нижние контакты(вместе с 4-ым GND), а также 7-ой(WP), при отпайке снова оказалось, что память целая, а КЗ на площадке осталось и прозвон блоком питания опять ничего не дал....ничего не греется ни рядом, ни где-либо ещё.
В дополнение: КЗ нет ни по одной из линий питания АТХ, плата одинаково не стартует и с неподключенным 12В 4-пином процессора, линии от ножек микросхем, которые находятся в КЗ, все уходят внутрь текстолита, неужели какие-то внутренние необратимые повреждения ?
Все с ней порядке. Поинтересуйтесь на досуге, что такое ОУ и как они работают.
По теме: начните с проверки часового кварца 32к.
Да вот осцилла при себе нет для проверки кварца, тоже хотел обратить внимание на него...
ОУ - операционные усилители ?
Тогда проверяйте заменой.
Да.
Большое спасибо, что напомнили про кварц, поменял на взятый с матери, если не полностью исправной, то хотя бы запускавшейся - теперь появился старт(нет видеосигнала), но возникло другое - NO VCORE, а точнее - на транзисторы верхнего плеча приходит 12 В, а дальше напряжения по нулям, дросселя естесно - тоже 0 В и проц конечно же холодный...вроде ж ничего более с платы не отпаивал, а то, что отпаивал - вернул на место
На оперативке VDD=1.8, ну всё-таки похоже дело осталось только в питальнике ЦПУ(не думаю, что это может быть причиной слета прошивки биос или Е2Пром)..
Огласите маркировку ШИМ, управляющего VRM CPU и напряжения питания мостов.
Управляющий ШИМ - ADP3181, заглянул как раз в смежную тему тоже по плате P5LD2 - там у человека стоял такой же ШИМ с точно такой же проблемой no vcore, при замене на аналогичный проблема почти ушла...
В моем же случае - на ноге 10(pwrgd) походу нет сигнала, хотя VCC 12V на 28-ую ногу приходит, видимо всё-таки микруха неисправна.
Сейчас подкинул похожий ШИМ - RT9245A, взятый с единственного в наличии асуса P5GPL - эффекта 0, всё то же самое, но не уверен, что во-первых, этот шим рабочий, во-вторых, что он полностью совместим с родным..
Напряжения: на транзисторе возле севера - 1,48; 3,26; 1,25, измерял так: сперва подложка, левая нога, права нога. На юге - 1,51 В.
PWRGD=0 при VCC=12V и Vcore=0 - это нормальное явление для ADP3181, т.е. это не является признаком неисправности. Вы проделали лишнюю работу вместо вдумчивого чтения документации.
HeXakep писал(-а): Нда, лишь бы делать бессмысленную работу, а думать не обязательно
Если не умеете читать внимательно, то лучше оглашайте напряжения на всех выводах оригинального ШИМ.
Так на процессор-то всё равно не поступает напряжение во включенном состоянии платы...Кто же тогда виноват, если не ШИМ ?
Дожили, теперь и по логике учебник надо рекомендовать.
