Вопрос дня, есть мать Asus P5LD2-vm se нужно запустить Е5300 на ней, модом BSEL удается запуск на штатных частотах, но после перезагрузки мать сбрасывает фсб на 400 (вместо нужных 800) после сброса биоса или переустановки в сокет процессора опять до перезагрузки работает, по моему мнению это срабатывает защита в биосе по ошибке. можно ли как то её обойти? dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2-VM%20SE/LD2VMSE0701.rar вот ссыль на биос. клок генератор IDT CV122C. Или может кто подскажет модель материнской платы на 945G с тем же клокгеном и поддержкой Е5300.
Отделено отсюда.
А зачем тот же клокер?
cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Pentium_Dual-Core/E5300_motherboards.html
Там вроде как пара-тройка на 945-м есть. Типа ASRock 945GCM-S, ASUS P5GC-VM и т.д.
Ведь чисто технически ничего не мешает, только BIOS.
А кому счас легко...
А без BSEL mod запускается с E5300 ?
В разделе Advanced биоса платы есть группа JumperFree Configuration с AI Overclocking где можно выставить параметр CPU Frequency.
О какой защите может идти речь если начальная частота FSB в допустимых пределах для данной платы. Так как некоторые характеристики процессора программой биоса опознаются неверно, она может устанавливать не номинальную штатную частоту шины для его работы считая её таковой по умолчанию при включении без разгона. Процессор не входит в список поддерживаемых официально, а значит не гарантируется производителем платы его корректная работа с ней.
