Изначально MB ASUS P5K (rev:1.02G) при включении стопорилась на коде 39, иногда на 60, иногда на A0. После двух последних через 4 сек. ребутилась и тогда окончательно зависала на 39. Набортный контроллер JBM393 грелся до 50 градусов, после его снятия ситуация не изменилась. Было решено прошить биос (мой прогер не поддерживает EN25F80, поэтому прошивал выбрав EN25B80) последней версией 1201 (биос AMI). После прошивки плата запустилась и прошла все пост-коды. Запаял назад JBM393 и приступил к тестам. И вот тут то началось самое интересное.
Та-а-а-акк.... кажется грабли. Уже после написания поста я подумал о процессоре - полез на оффсайт, и там ни слова о моем тестовом селероне D, 2,53 Ггц.. Есть у меня еще глючный пеньтиум D, поставил его - большая часть проблем ушла. Но по прежнему не с первого раза видит видеокарту, и постоянно стал выдавать ошибку CPU FAN. В общем сначала надо найти нормальный процессор, разобраться с вентилятором, а потом уже решать остальные проблемы, по мере их поступления. Тему решил все же запостить, как наглядное пособие для граблехранилища.
Возможно я ошибаюсь, но эти платы "едят" только Core 2 Duo (Celeron 420) а остальными "плюются". По крайней мере платы на P35/G33 и после лично я проверяю на Celeron 420
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Вернулся к этой плате с процессором E4300. При первом включении нормально вошла в биос, после F10 выключилась, и включилась уже с пост кодом 60. Нажал ресет - 4 секунды думала, потом таки ребутнулась и нормально стартанула, поставилась инфра. Нормально выключилась, после следуещей попытки старта - снова 60. При чем четкой зависимости нет, иногда может стартануть нормально, иногда стоим на 60. На отвал этоне похоже. Контроллер JBM393 запаял заведомо исправный - он тоже сильно греется, но ведь работает же. Пару раз плата вставала сразу при включении на 65, на 1C, на 6a.
Пока ничего умнее, чем прогреть СМ в голову не приходит.
Попробуйте прошить во чтонибудь типа MX25L8005A или аналог SST,Winbond.
Очень намучился в свое время и "Интелами".
И все же - bios...
Спасибо Алексею за пинок в нужном направлении. Перешил на еще более старую версию, на 1006 - и все нормализовалось. Asus жжет, или я что то снова упустил...
На счет ошибки CPU FAN - было перебито две дорожки, и все.
