Помимо отвала севера и соккета, такой пост код встречается при раскаленном юге и нерабочих бортовых контроллерах, обычно LAN. Ну и не мешает ПОСТ карту проверить, на всякий случай.
Не знаю как на асусах , почти с отвалом не было , а вот другие - сплошь и рядом отваливается так что никаким изгибом не проверишь . Только прогрев , да и помогает в половине случаев.
Почитайте здесь. А потом слегка подумайте.
По поводу описания постов - я в курсе.
Краткость темы связана с типовым дефектом на асусах. В данном случае какие либо описания излишни.
Подправил уже.
Дык, это- отвал сокета, севера- одна из возможных причин... Ну и про память не забываем.
Отвал сокета, севера вряд ли .Нет никакой реакции на изгиб.
О какой памяти идет речь, если до опроса памяти дело не доходит.
Повторяю. Это какой-то массовый "психоз" у асуса. Приходит очень много таких.
Замена МИО не помогает.
s-core.com.ua/
