Добрый вечер, подскажите плата сокет 775 ASUS P5G41T-M LX V2, включалась через раз, очень грелся юг Intel NH82801GB. Замерил сопротивление по сигнальной шине УСБ, на одном УСБ разъеме КЗ на землю одной линии, а по второй сопротивление порядка 400 Ом (двойной УСБ который без LAN, в одном корпусе). Снял ЮГ, кз ушло, но осталось сопротивление по этой шине где было КЗ 109 Ом, а по второй 900 кОм. По остальным же УСБ сопротивление даже тестер не показывает. Неужели где-то межслойный переход на плате, т.к. по боардвью смотрел эти линии уходя напрямую в Юг. Вызвонил эти пятаки под югм - так же, сопротивление на землю 109 Ом. На всякий случай снял усб разъемы, ничего не изменилось. Есть ли смысл ставить новый юг? В чем проблема может быть?
а защитка разве не распаяна?
...ложки нет
Нет защиты, по боардвью показывает что сигнальные выводы идут сразу в Юг. И тестером звонятся пятаки напрямую к УСБ.
эммм... вроде как ASUS P5G41T-M LX V2 и ASUS P5G41T-M LX2 / GB слегка разненькие платы... может таки проще глазками поглядеть рядом с разъёмом?
...ложки нет
Спасибо, действительно фактически стоит 6 лапая микруха в корпусе SOT-23-6, звонится на этот УСБ разъем, какая это микросхема? Нашел такую на боардвью другой платы, но названия нет, по просторам инета полазил, это USBLC6-2SC6?
У меня нет документации на эту плату. По распиновке подберите защитку USB с донора или исключите её из цепи, но тогда в аварийном случае вышибет ЮМ... хотя и так не повезло.
...ложки нет
