Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03
Включается нормально, клок есть, но пост-кодов нет. Кажется что вот-вот должна стартануть, но фиг. Напряжение питания памяти занижено с 1,5 до 1,2 Вольта.
Импульсным питальником управляет APW7120. Думал типовуха, заменил на RT9214, но фиг, все те же 1,2 Вольта.
Ну, думаю, надо в даташите поковыряться, может что-то на 6-пин (FB) с резистивным делителем. Лезу в материнку, а там аж 5 резисторов от 6-ого пина, вместо 2-ух по даташиту.
Как победить?
PS: Почему-то хочется громко ругаться матом...
PPS: Забыл указать, что биос обновлял, зашил предпоследний с офсайта support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5G41T-M+LX2%2FGB&os=29
мако, а вы читать умеете? нахрена мерить сопротивление резисторов в делителе, если уровень напряжения соответствует норме?
дядя Саша, а на кой вы тогда эту тему завели, да еще написали
макар, научитесь читать чтоль... или думать... а лучше и то и другое.
дядя Саша, почитал, подумал, и не понял, на кой вы завели эту тему, раз у вас все в норме. И это, коверкать ник не надо, или вы читать не умеете?
Если нет желания получить 1,5 В, не зависящие от ПО, то можете забыть об ООС.
Блин, вот какой раз за помощью обращаюсь на этот форум и только здесь самые умные (особенно макар), самые грамотные и помощи ни хрена никакой. Зато гонору... Если кто-то чего-то не понял - это не вина автора. Можно вежливо спросить, уточнить.
Уровень сигнала на FB 0,8 вольта = норма. Ссылку же дал, где чел замерял на исправной 7120. Но чукча не читатель - понятно... Ну и нафига мне этот резистивный делитель трогать, если уровень в норме?
мако, только сейчас понял, где ошибаюсь. Получается, что из 1,2 вольта резисторы делят и получается 0,8 = норма. А должно из 1,5 быть 0,8.
Значит какой-то резистор "уплыл", так?
Это вы про себя? Забавно. А кому в даташите APW7120 формула приведена? Наверное, для шибко вумных, которые могут и прочитать, и посчитать, и решить нормален ли уровень. Но не для вас, дядя Саша?
По никам, если не в состоянии прочитать/написать - сделайте операцию скопировать/вставить, или это так трудно?
мако. значит юм не справляется со своими обязанностями? Может ли это быть из-за некорректной прошивки?
КЗ нигде нет, нагрева нет.
