Пробовал на компе с ASUS P5A-B прошить флешку БИОС от другого компа. Вынул свой БИОС, обмотал нитками, загрузился с загрузочной дискеты, достал БИОС, вставил тот, который хотел прошить. Прошивальщик прошивать не стал. Я выключил комп, вставил родной БИОС и получил пищалку. Теперь:
1. На отсутствие памяти и видео реагирует писками правильно.
2. на AGP карту пищит, что нет. На ISA тоже пищит, что нет, но монитор включается и на экране разноцветные мигающие квадратики. Про PCI карту молчит, монитор включается но на экране то же что и с ISA.
3. Но закачивается все это непрекращающимися короткими гудками. На клаву не реагирует.
Вытаскивание батарейки, замена блока питания и прочие танцы с бубном результатов не дают.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Если хочется шить мегабитную прошивку в двухмегабитную флеш так чтобы работало нужно просто сделать copy /b bios.bin + bios.bin out.bin, где bios.bin мегабитная прошивка, а шить во флеш соответственно out.bin.
Даже подвис на минуту, но понял. Правда я тогда (лет 6 назад) пытался прошить 2-хмегабитную прошивку в 2-хмегабитную флешь на старенькой маме на VPX, для которой родная флешка однамегабитная.
Хочу туда, где нет труда
Если я правильно понял, то сначала надо попробовать прошить родную флеху на горячую на другой маме?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Как вариант - прошить на "горячую" родную флешку, с правильным БИОС, учитывая ревизию родной материнки на аналогичной материнке. НО перед прошивкой НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ПРОЧЕСТЬ и ОСМЫСЛИТЬ статью "Искусство перепрошивки БИОС". Непосредственно перед прошивкой попробуйте на НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ материнке...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Лучше на программаторе, но я так понял его нет.
Так к слову по технологии:
До появления в моей жизни программатора шил тоже на горячую. Вместо ниток использовал обычную достаточно плотную бумагу. Ногами флешки протыкаешь кусок бумаги и не суперплотно втыкаешь вместе с ней в панельку - дёргать удобнее и приготовления быстрее.
Перед тем как дёргать родную флешь, сливал с неё дамп. Далее дёргаем, суём другую (я начинал совать правой стороной - там где земляная нога короче). Воткнул и первым делом залил только что прочитанный с родной флехи дамп. Далее перезагрузка - если стартонуло нормально, можно быть уверенным, что флешка исправна. Опять загружаем прошивальщик и наконец шьём нужную нам прошивку.
Респект Фантомасу за дабавку в технологии!
Только если флэшка неисправна, т. е. с битыми участками - это вроде сразу в прошивальщике при записи видно.
Насчёт первопнёвых матерей - у меня Zida (ещё и с полуживым северником) шьёт любые 3,3-вольтовые флэхи, любого объёма, любого интерфейса, медленно, но уверенно, вот вам и программатор...
А модельку мона озвучить?
Alles Luge...
- всё шьёт, что 3,3-вольтовое! Пока на Cевере груз лежит, - пропаять надо, а руки не доходят...):
Серию завтра в конторе гляну, а в И-нет выйду только в следущие выходные...
Модель этого чЮда в студию!!!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
