Здравствуйте. Имеется ASUS P4P266. Проблема такая. Стоял Windows 2000. Через какое то время синий экран с сообщением о том, что необходимый файл не найден. Format c:. Установка XP. При установке комьютер виснет в разных местах, а иногда синий экран. Все остальное железо проверено и рабочее на 100%. BIOS был сброшен.
Как было написано в советах для "чайников" оставить только процессор и дождаться сообщения о том, что нет памяти. Интересно: плата оборудована системой голосового оповещения. Когда я попробовал запустить плату без процессора система сообщила об этом. Как только вставил процессор система только издавала сигналы через динамик, но без речи.
Заранее благодарен.
Уважаемый rgt форумом я не ошибся. Намек на то, что починить своими услиями не получится я тоже понял. Я, конечно, не смогу заменить мост, но очень хотелось бы выяснить причину. Так что, если знаете с чего начать раскручивать, то буду благодарен.
Dove Вы спросили меня про отличные от СЦ варианты, я Вам ответил. Сам я в ремонте не силен, по-этому по остальным вопросам писать Вам не буду, так как тут есть куда более компетентные специалисты. Что до каких-то намеков, то считать намеком ответ на прямо поставленный вопрос Вы конечно имеете полное право, но я не про то Вам писал...
Непонимание исчерпано. :idea: Думаю мы поняли друг друга.
Ну и собственно что?
Если хотите знать причину выхода из строя моста - а фиг знает, возможно, спалился по USB - самая распространенная неисправность.
Зависание компа - он состоит не только из мамы. Надо попробовать с другими зап частями. Особое внимание обратить на бп, память!!!
Модуль - это MODUL, догадаться просто.
Снять с зацепок кулер чтобы исключить неконтакт из за изгиба в этом месте платы.
Что нибудь, кроме разговоров сделали? Конденсаторы меняли (в районе видео - значит в районе агп разъема), на питание проца тоже не мешает.
А где измерения, если читали первые 4 темы?
В общем то вот, обратил внимание.
Винт антивирусами и скандиском проверьте... (рекомендация мелкософта )
Ну ещё и последней MHDD с дискетки потестите.
А уж питания проверить - ОБЯЗАТЕЛЬНО
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Уважаемый vitalyV и Apple
Как я писал раньше, материнская плата тестировалась на РАЗНОМ оборудовании. В том числе на разных БП.
vitalyV
Так я и хочу узнать, если отвалился мост, то как это проверить!
А можно как нибудь без замены всех конденсаторов? То есть локализовать область поиска?
Измерения сделаю сегодня - завтра.
Итак, по пунктам.
1. Батарейка в порядке.
2. Визуальные осмотр результатов не дал.
3. Напряжение на CMOS 3В. На PowerON 3В. На Reset 1.5В.
4. Не совсем понял как проверить приходит ли Reset на PCI.
До меня плохо доходит. У вас проблема только в синем экране с этим сообщением? Причем на любом другом железе, но с этой мамкой? Тогда ресет проверять вам ни к чему... Ваша проблема находится где-то в:
разгон+южный_мост_его питание(иде_порт)+шлейф+винт.
Все, чудес на свете не бывает.
Так что вытаскиваем плату на стол, снимаем разгон, прижимаем (но не до хруста) южник к плате, проверяем его питание на соответсвие номинальному и отсутствие "мусора" в питании (осциллом), заодним контролируем его перегрев. Думаю требо уточнить, что перед прижиманием южника надо снять пластмассовые ноги крепления мамки в корпус, а то еще не догадаетесь и переломите плату...
Естественно, фраза "другое оборудование" подразумевает, что с самого начала вы меняли и винт и шлейф на новый или, как минимум, точно исправный....
зы: Подумалось, и при чем здесь батарейки, резеты, напряжение на смосе и повероне....
Лично я сомневаюсь, что это южник. Советы:
1. Заменить процессор (работоспособность его на другой плате не довод), желательно на меньший по частоте.
2. Проверить с _качественным_ БП.
3. Проверить питание памяти.
LKA
За измерениями отослали в FAQ. Какими не уточнили. Вот я и померял что проще всего было реализовать.
Теперь серьезно. Зачем южный мост прижимать к плате?
Как проверить питание соответствие с номиналом?
Как проверить отсутствие "мусора" в питании.
Да, жесткий диск и шлейфы разные.
apple_rom
Процессор менял.
Блоки питания 2 шт.
Как проверить питание памяти
