Помогите с такой проблемой - ASUS M6000 не работает сеть и Wi Fi. Ноут принес знакомый. Ноутбук был собран но кулера (там два куллера на проц и на севр с видиком) были в пакетике и прилагались как добавка к ноуту). Таким он его забрал с "мастерской" в которую сдавал на чистку. Разобрал ноут - плата в пыли, термопаста везде сухая - смазал почистил, иобновыл термопасту, собрал - ноут стартонул, но вот незадача - он в упор не хочит видеть сетевуху и вай фай (стоящая в мини PCI) Подкидывал другую карточку - даже новое оборудование не находит - напротив его родная карточка WLan в другом ноуте определяется и работает! При всем свой модем ноут видит нормально, а вот сетевые устройства напрочь отказывается видеть!!! В биосе ничего что моглобы отключить/включить сеть рненашел. При установке загрузки с LAN первичной ноут просто проскакывает данную опцию и переходит к вторичной загрузки. Уже два дня с ним воюю!! Может кто сталкивался или имеет предположения, поделитесь мыслями. Заранее благодарен
Платформа? Пока такие мысли: проверьте цепь PCI от ЮМ по которой работают WLAN, LAN, FW на предмет горелостей, оборванностей.
Отвал ЮМ, но скорее всего его исдыхание также не исключаемо.
А с клавиатуры вифи не отключается? А обычная сетка может не видеться в системе без кабеля, у которого на другом конце что-нить висит откликающееся.
