В розыске дамп BIOS с рабочей материнки включая бутблок, официальные биосы от асуса не подходят.
В результате полной прошивки утерян блок с МАКом адаптера, серийником мамки и прочим. Очень нужен дамп с рабочей мамки.
MPR, если вы соизволите перечитать сами себя, то именно вы заявили "шо вендорные утилиты не способны" т.е. обобщили
что касаемо asrock, то можно еще pegatron добавить и искать между ними разницу, начав с того, кто чья дочка и кому принадлежит
23 Окт 2014 - 20:31 MPR1
ага, именно обобщал, название и бренд мамки в теме указан, что не так? что то нашлось необычное, так сказать резко выбивающееся из обобщения? пока не увидел, одни бла бла бла.
Я исхожу из того, что в отличие от какого нить гигабайта, инженеры асуса шибко умные и зачастую вносят значительные изменения в биос их продуктов им ничего не стоит расположить зону DMI по другому смещению и внести еще кучу изменений после которых фирменный afudos например будет при определенной команде писать мак совсем не туда куда надо, именно поэтому (в том числе) те самые инженеры и выкусывают из исходников afudos возможность работы с некоторыми ключами, дабы "сильно грамотные" ремонтники и юзеры не калечили биосы пытаясь использовать ключ с которым утиля что то пишет в биос исходя из своих стандартов. Именно поэтому кстати, тот же асус вынужден клепать собственные утилиты для работы с такими зонами, иначе бы зачем возиться взял afudos и прописал. Если бы асрок был так близок асусу как хотелось бы, не стал бы асрок делать свои утилиты для работы с маком, зачем есть же "папа", ан нет делают, мало того они и работают как раз с асроком а не с асусом, совпадение?
MPR, с вами разговаривать - что против ветра писать
да не делал асрок никаких своих утилит, вы хоть в один набор "утилит от асрока" заглядывали? ридми и ини файлы читать пробовали? внимательно посмотреть, что в инишках за адреса, локали и прочее асрок использует изучать пробовали?
если бы хоть раз заглянули да немного подумали, чушь бы про "особые утилиты от асрок" не писали, там все сплошь стандартные утилиты производителей лан-чипов
понахватались вершков, вот теперь у вас и получается, что в "заводском биосе после мак-адреса фф сплошняком до бутблока", а там далеко не сплошняком и бутблок не такой огромный, как получается с ваших слов
за сим разрешите откланяться, займитесь таки, наконец, изучением хотя бы документов, отвечать не нужно, ибо бесполезно вам что-то говорить
lejabeach.com/ASRock/LAN/eeAMD-SiS.zip
что по вашему это eeAMD-SiS.zip?
дух святой? снимите маску всезнайки она вам не идет, а судя по тому что пишете даже не по размеру.
Про что там и где сплошь не надо фантазировать.
В биосе с сайта зона забита FF вплоть до бут блока (другой вопрос что мнение асуса что считать бутом может отличаться от вашего, равно как и желание держать там вместе с бутблоком еще видео биос), как бы вам не хотелось блеснуть эрудицией, рекомендую сначала сунуть нос в HEX редактор, дабы вас не тыкал "понахватавшийся вершков", да и после того как вы с этим биосом голым стартанете мать и сохраните настройки CMOS в этой пустой зоне может чего и появится. С чего вы взяли что бут такой огромный я вообще не в курсе фантазии опять? Берите HEX редактор и смотрите сами или продолжайте писать против ветра
Про стандартные утилиты от производителей лан чипов мы уже кажется выяснили, они может и работают где то и как то, но с этой мамкой нет! Либо в студию подтверждение обратного либо жуем орбит, высказывания на тему "ключ не правильно набрали" оставьте своим клиентам (если они вообще есть)
И кстати вот тут то как раз асрок юзает вендорные утилиты от производителя лан чипов, но это никак не значит что эти утилиты всесильны и работают на всех матерях от асуса, хотя хоть в чем то вы оказались правы.
это утилита от SiS, SiS 900/7016 LAN Adapter EEPROM Utility v1.55
"Нет, асрок не делает" Никогда не делает asrock.com/support/download/MacTool.asp
makarog писал:
так вот если бы заглянули, то увидели бы следующую картину маслом
можете старые версии перебрать, асрок не "хоть тут" использует утилиты вендоров, а везде, покажите мне хоть одну утилиту от асрока
Один из способов я Вам давал на другом форуме - если у Вас не получилось, это не значит, что не работает.
Отвечать не обязательно.
может для начала хотя бы найти различие между асроком и асусом, а уже потом устраивать "раздачу способов"?
т.е. обобщили
Складывается впечатление что писать против ветра ваш конек
lejabeach.com/ASRock/html/K7S8X.htm
Название темы
На какой икс тащить сюда утилиты от асрока, что доказать пытаетесь? Попытка загадить тему удалась.
товарисч хамло MPR писал(-а):
makarog писал:
при чем тут CMOS к областям в биос?
дайте дамп с маком плиз
