В общем история такова- был куплен некий девайс управления кулерами, приподключении в спешке не проконтролировал разводку проводов по разьемам, и на одном из разьемов который подключается в Chassis Fan черный провод был разведен в среднее гнездо штекера,а ввиду того что на этот девайс подключается питание в виде стандартного 4 пинового раазьема +12, gnd,gnd,+5в, на мать пошел минус.
Я это понял уже после включения компа, в итоге сгорели две дорожки в районе этого разьема, на пост карте нули, ресет залипший, процессорный и на видюхе кулера крутятся и больше никаких движений, с кнопки PC ON включается но выключить при зажимании PC ON невозможно, хоть полчаса держи.
Греется микруха в районе батарейки BIOS, я подозреваю что это впаяный BIOS, правда не в кипяток но ощутимо.
Вопрос- что данный девайс еще мог за собой унести в могилу, вернее ему то как раз ничего не сделалось, или попробовать пропаять дорожки?
Пропаял дорожки, мать завелась нормально, можно тему закрывать.
На будущее буду проверять все разьемы вплоть до блоков питания.
