Доброго времени суток. Имеется материнская плата ASUS M2NPV-VM. Исправно работала без каких-либо проблем. После прошивки BIOS через родную ASUS EZ Flash не подаёт никаких признаков жизни. При прошивке никаких ошибок не возникало, без проблем прожевал файл, проверку прошёл без ошибок. Однако после перезагрузки спикер молчит, на монитор ничего не выводится. Пробовал создать дискету с awdflash и старой версией биоса - никакого эффекта. Что можете посоветовать в данной ситуации?
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
программатор?
...ложки нет
Возможности воспользоваться программатором у меня, к сожалению, нет. Просто дело в том, что в мануале к плате указано, что у неё вроде как есть механизм восстановления - ASUS CrashFree BIOS 2. Но вот как им воспользоваться я так и не разобрался.
у вас есть диск с драйверами он то всё и решает...нужно вставить его в дисковод и скачать прошивку на флэшку отформатированую в фат 32 и фыйл биоса надо обязательно переименовать в m2npvmx.rom и всё должен восстановить прошивку комп сам из второго биоса...у меня такая же мама и то же пальто моник нет сигнала пишет и всё чёрный экран..у меня нет диска если у вас есть не могли бы поделиться образом - без него не восстановиться
такая же фигня. прошивал биос несколько раз. с 10-20-го раза запустилась плата. после вынимания батарейки снова перестаёт запускаться. сейчас опять прошил с 10-го раза. тестирую. прошивал на программаторе USB SPI CH341A. ещё пару дней потестирую
crashfree работает только в том случае, когда доходит до опроса дисковода. у меня обращения к дисководу не было. потому этот механизм исключен
ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЗ ДИСКА РОДНОГО КУДА ТО ПОПРОБОВАТЬ С ДИСКА ВОССТАНОВИТЬСЯ
