ASUS M2N-E Что делать?)
Купил заведомо неисправную материнскую плату. История (выключили и больше не стартовала, не ремонтировалась, не разгонялась)
Внешним осмотром дефектов не обнаружено (потемнения нет)
Реагирует на PWRSW (включается, кулера крутятся, POST CARD показывает 00, светятся диоды FRAME и CLK. (с процессором еще не включал) и нормально выключатся при зажатии на 5 сек PWRSW.
Прозвонил относительно земли - замечаний по USB нет, а вот пару конденсаторов, трнзисторов звонятся на землю, но после включения на них есть напряжение.
Нашел "транзистор" который при включении начинает греться, но несильно и не всегда почему то. При дежурке на него тоже подается напряжение.
Подскажите как найти неисправность.
Фото прилагаю
Перенес в Песочницу.
Сделал замеры напряжения
PWRSW - 5.03
RESET - 3.39
USB - 5.04
GS1085LD 2.17|3.42|5.04 (тот что греется при включении)
И я так понял напряжение моста: 2 "транзистора" и драйвер сними.
на транзисторах P1703BDG
4,38/1,80/1,67
4,24/1,67/1,54
напряжение на дроселе CPU 1.11 c CPU и 0.48 без CPU
plata.jpg104.24 КБ
plata_2.jpg153 КБ
Какие напряжения питания на материнке?
Я вроде бы написал, какие-то ещё есть которых я не заметил?
