Погорел элемент на видеокарте подскажите реально ее восстановить? при запуске системного блока кулеры у видеокарты работаю на полную и и запуск дальше этого не идет. Сгоревший элемент Q39
Видеокарта находится еще на гарантии примут ли ее по гарантии?
Лучше не гадать, а обратиться по гарантии, если откажут, то будете копать.
Такой маркеровкой на палатах обозначаются транзисторы. Возможно это коммутатор какой-нибудь. Думаю соседний с ним является аналогом сгоревшего. Его маркеровку приведите.
соседний Q42 он целый
EMB20P03V
q42 - позиционное обозначение, а не маркировка
реально ли заменить Q39? так как визуально больше ничего не обнаружил. Просто хочу знать если откажут по гарантии или идти покупать новую такую видеокарта просто она не оч дешевая чтобы просто так ее выкинуть
Мастеру поменять думаю проблемы не станет, если карта не прогорела на сквозь. И даже если и прогорела, мастера сделают, просто возьни будет больше. Достаточно иметь термофен и микросхему на замену.
Но тут надо разобраться почему оно погорело, может чисто брак, а может на видюхе еще что-то погорело и выжгло этот элемент.
он выгорел не просто так было замыкание от БП по линии к доп питанию pin 8 я видел замкнутые провода по кабелю идущему к pin 8 а кабель pin 6 идущий от бп был целый очевидно что pin 6 относится к соседнему Q42 - EMB20P03V поэтому из двух выгорел только Q39 но это чисто мое предположение
Причинно-следственная связь может быть другая: элемент и провода погорели не из-за того, что было замыкание в блоке питания, а наоборот, провода БП погорели, т.к. на видеокарте сгорел этот элемент, соответственно по проводам пошел большой ток, они нагрелись и поплавились. Но вопрос к БП остается, типа, а где была твоя защита, уважаемый БП?
Добрый день!
Попалась мне на днях карточка asus gtx 670 с точно таким же дефектом как и у вас выгорел до тла этот же самый полевик(((
Отзвонив всё что с ним связано пришел к выводу что эти два рядом стоящие полевика выполняют своего рода балансировку нагрузки (тока) между линией 12B pci-e и одной из линий 12в доп питания (имхо). Отпаял остатки погорельца зачистил всё как следует но кз по одному из доп питаний не ушло......, оказалось был накоротко пробит один из керамических кондёров в объвязке одной из фаз, и именно из-за него (из-за данного кз) и сгорел транзистор!!!! Объясняю как пробой керамики вызвал выгорание данного транзистора: когда пробило кондёр моментально сгорел предахран на 12а (особенность ASUS) по одному из доп питаний и напряжение на фазу питания гпу с пробитым кондёром пошло с питания pci-e через схему реализованную как раз на этих двух полевиках, что и вызвало выгорание одного из них!!! После замены пробитого кондёра и предахранителя карточка прекрасно работает без этих двух транзисторов!!! Так что проверяйте полевики во всех верхних плечах всех фаз питания проца и памяти, ну все что запитано от линий 12в!
С уважением к Вашим жизненным целям!
Полностью разобрался для чего нужны эти два полевика, всего лиш для того чтоб карта могла стартануть с отключенным доп питанием и показать соответствующую надпись на мониторе!! И если на включенной карте да ещё и под нагрузкой пропадает доп питание то эти транзисторы взлетают на раз!
Может кому пригодится )))
Очень даже пригодится, спасибо!![](/images/koloboks/good.gif)
D-pal, разбираясь с этими полевиками, Вы пользовались схемой или обычным прозваниванием дорожек?
Ещё одно подтверждение, что современную smd-керамику делают из г... !
И да, справа сочетание "С уважением ..." под icq7687949 пишется раздельно,![](/images/koloboks/blush.gif)
а тут дисгармония какая-то.
To be continued ...
