ASUS GF EN7300GT/Silent - вместо белого отображает розовый
Здравствуйте!
Попал в руки сабж... Работа в текстовом режиме нормальна, стоит только перейти в графику (любой режим, под любой ОС) - вместо белого цвета отображает красивый чистый розовый цвет.
При осмотре повреждений не обнаружено, единственный недостаток - сильно греется (при активной работе невозможно удержать палец на радиаторе).
Прогрел как память так и GPU, проблема устранилась. Поставил небольшой вентилятор. В итоге без нагрузки температура GPU 50о (против 70о без). Прогонял ее денек и отдал хозяину (поскольку хороший товарищ - обошлись без товарно-денежных отношений).
Через неделю вернулась с теми же симптомами.
Поиск в гугле не дал результатов по этому "орозовению". На форуме только один пост по такой же проблеме, которая была побочным фактом разгона. Карточка тестировалась на трех разных матерях в штатных режимах без разгона и повышений напряжений.
Помимо нехорошего розового фона такой режим работы крайне нестабилен - система вываливается в синий экран максимум через минут 10.
Еще раз прогревать не тороплюсь - решил спросить у Вас совета.
Сори за возможно сумбурное описание - мой первый пост у Вас.
Аватар пользователя Emilka
ИМХО если после прогрева неисправность исчезла, хоть и не на длительное время, могу предположить что надо реболить. А вот ГПУ или память сказать затрудняюсь.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Аватар пользователя FOXX
Сперва прозвонить выходы R,G,B на землю (должно быть около 75 Ом), заменить ACT08.
Да, и изображение на обеих выходах одинаковое или как?
Сопротивление R,G,B в норме (как Вы и говорили - 75 +/- погрешность мультиметра)
На обеих выходах одинаковая картинка.
Очень интересна сама суть поломки... Остальные цвета вроде передаются без искажений. Проблемы только с белым.
Розовый - это FF 00 FF, белый - FF FF FF, то-есть, почему-то заваливается "зеленый" канал...
А насчет менять - там стоит ACT08. Поищу к выходным.
Реболинга я и боюсь. Паять BGA я еще не пробовал. Теоретически технология ясна, но на практике - осталось только набить руку на полутрупиках и найти где-то трафарет.
Спасибо за советы, для начала попробую копнуть в сторону ACT08.
Аватар пользователя LKA
Если зеленого нет вообще, то копайте...
Вообще, неисправность "отсутствие цвета" довольно подробно описана (в вики)...
А вот если зеленого нет только в белом, то ситуация на много интереснее...
Emilka писал(-а):
Именно реболлить? Не восстанавливать пайку кремний-подложка, а именно реболлить?
Хехе. Вот так слухи и рождаются...
А вообще всё правильно, греть только нужно правильно. Глючные чипы nVidia мы нескоро забудем...
