ASUS ENGTX260 GL+ (не решено) (ЗАКРЫТО)
Всем доброго времени суток. Принесли данный сабж. По словам хозяина карта нормально работала в течении 4 лет, но в последнее время ему стало не хватать мощности видика и почитав форумы на тематику разгона он приступил к действиям. Со слов клиента, разогналась она не плохо, но из за лени постоянно после перезагрузки дёргать ползунки он решил модифицировать биос, после чего карта отказалась стартовать вовсе.
При попытке залить родной биос, вылазит вот такое сообщение:
Заменил флешку (благо есть такая же карта в донорах), ни чего не изменилось, при попытке прошивки то же самое сообщение, замена Two-wire Serial EEPROM (AT24C16B) так же не принесла результатов.
ЗЫ. Забыл написать, до замены флешки напряжение питания ГП было 1,2В, после замены упало до нормального значения 1,12В.
Есть у кого какие идеи в какую сторону ещё посмотреть?
Именно в NVIO находится блок GPIO
Вы уверены? Я конечно не отслеживал, но всегда считал, что в состав NVIO входят RAMDAC и TMDS-трансмиттеры, которые отвечают только за вывод изображения, если есть ссылка на данный факт, почитаю с удовольствием.
сопротивление там должно быть 600-1200 ом
Если быть точным, то 10-20kOm в зависимости от вывода :).
присутствует ли 3.3в и 1.2в
Конечно, все необходимые напряжения присутствуют.
он должен моментально нагреться до невозможности прикосновения!
Обычно сильный моментальный нагрев (как и отсутствие оного) указывает на дохлость данного чипа, хотя может не правильно понимаю ваше высказывание, у меня же он умеренно нагревается ~50°C за 1-1.5 мин.
читайте
Аватар пользователя D-pal
Нет ссылки на данный факт нету, и 100% доказательства тоже. Но всё-же выводы в флешки идут прямо на пятаки NVIO а не G200 так что если размышлять логически то вывод напрашивается сам собой.
И к тому-же данная проблема не один раз решалась заменой именно NVIO.
По поводу сопротивления я напутал приношу извинения! Сейчас замерял на 295 так и есть 10-20kOm.
Не поленился потрогал как греется мастеровый NVIO на исправной 295 до появления картинки 4-5 сек. еле тёплый, как только появляется начинает очень сильно нагреваться 5 сек. и палец не терпит, тоже самое и не слейве.
С отпаянной флешкой нагрев как у Вас ~50°C за 1-1.5 мин.
Выводы делайте сами )
С уважением к Вашим жизненным целям!
D-pal, 100% доказательство постом выше:)
Ага, точно:)
Просто у меня не было доступа к таким документам ((
правда, флеш висит не на блоке GPIO, но не суть:)
makarog писал(-а):
читайте
makarog писал(-а):
Я извиняюсь, но где читать? Сейчас в командировке, доступа к нормальному компу нет, поэтому сижу за телефоном, может поэтому ссылки нет, хотя обычно всё отображалось.
Попробую конечно NVIO махнуть, но мне кажется его корявой прошивкой нельзя убить.
Спасибо за советы.
i68.fastpic.ru/big/2014/0813/e2/7af86554f5c1074fb67454eba6e21fe2.png
а кто-то утверждает обратное?
Ну вы меня совсем запутали :), давайте с начала: предположим данное поведение карты вызвано дохлостью/полудохлостью чипа NVIO, которое могло по каким то причинам выйти из строя, но ведь карта отказалась работать именно после заливки модифицированного образа биоса , конечно есть вариант о стечении обстоятельств, но как то верится в это с трудом, ведь до шаманства с биосом карта была вполне работоспособна, и не давала повода к беспокойству. Флешка тоже 100% исправна.
Эти хозяева видеокарт, такие фантазёры...
