ASUS EN8800GTS/HTDP/320M, сорвал эл-ты, помогите идентифицировать
Доброго времени суток! На плате ASUS EN8800GTS/HTDP/320M сорвал пару элементов возле контроллера питания. пытался восстановить, кинув вместо резюка перемычку, вместо кондюка сначала кинул тоже перемычку, потом нашел фото в сети - там кондюк, перемычку убрал. плата все равно не стартует - раскручивает до безумия кулер и все. Помогите идентифицировать элементы, и где такие достать... Заране ебуду оченьблагодарен!
Сама карточка
Проблемный участок. Красным обведены отсутствующие элементы (сейчас вместо большого кондюка- перемычка, вместо кондюка - ничего.
Сама плата (общий вид сзади).
Что-то на радикале фотки не хотят открываться. Фотку брали эту? images.people.overclockers.ru/126063.gif
Оба отмеченных элемента - конденсаторы. Перемычку кидать не стоило в любом случае. Будь то кондер или резистор - не важно. Теперь остается только гадать что Вы своей модификацией обвязки шима могли наделать. Убирайте перемычки. Напряжения на гпу не замеряли без элементов, с перемычками, с одной перемычкой?
Плохо, что еще на шим у этой видюшки нет нормального даташите (?).
да, эту фотку брал. спасибо за ответ., думал совсем глухо будет, специфичная тема... напряжение не замерял, к сожалению, тестера под рукой не было на тот момент - да и где конкретно замерять-то следует? насчет даташита да, обыскался - так ничего и не нашел. какие ваши рекомендации? (насколько помню, без двух этих элементов, как только откололиь, видюшка не запускалась) - так что и без перемычек результат такой же будет... с двумя перемычками рекомендуете попробовать? а есть ли вариант узнать емкоть элементов?
по поводу того, что спалить мог, тоже этого и боюсь, надеюсь лишь на инженером и ихзащиту от дурака, что просто где-нибудь стопается и все.
Нет. Я ж написал, что это плохая затея вместо какого-то элемента объвязки шима ставить перемычку. Если уже перемычки сняли, то не надо обратно ставить и проверять. Ждите, может у кого есть такая плата, может труп, и чел не поленится и сделает замеры емкостей кондеров. Ради эксперимента можно поставить любые подходящие по размеру и попробовать включить. Может карточка будет показывать, но работать не стабильно как вариант. Но лучше все же поставить подходящего номенала.
Аватар пользователя Hynix
Маленький - 1uF, большой - 240nF. А перемычки вместо конденсаторов это слишком радикально:)
