Доброго всем дня, а также с прошедшими и наступающими праздниками!!!!
В чем вопрос!!!!!!! карточка ASUS A9600GE/TD попалав руки случайно отдали на растерзание сыну, ну типа на запчасти?, без радиатора и куллера!!!
После установки радиатора пустилась потребовала дрова,скушала их и благополучно ушла на перезагрузку (WIN98SE). При повторном старте на экране появились ровными рядами крякозябры, ну как сказал один знакомый МАТРАЦ, равномерно распределенные вертикальные линии, при чем все работает и не греется!!!??? Суть вопроса в чем! Напруги в нормекругом, в том числе и на APM2054, перегрева нет, но если карточку вынуть поставить другую и другие дрова а после вставить энтую до установки дров работает как надо, экран 640*480 ни одного бага после попытки установки дров амба? В чем суть и куда копать!!!
P.S. Во только что перегрузилась и выдает нормальное изображение а повторная перезагрузка та же байда
непропай память-чипсет -адрес-данные
либо тайминги неправильные-шить биос ИМХО
Доброго всем дня! Я тоже первым делом подумал о БИОС, НО!
на оф сайте асус биос для данной карточки не нашел, на энтом сайте также, в общем как и на оверклокерах, а шить биос от SE както стремно. Может кто подскажет где его найти? заранее благодарен!
techpowerup.com
Пользуйтесь поиском.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
выбирайте-не хотим
techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Asu...
Дико извиняюсь но на techpowerup.com как раз для моей карточки дров таки и нет
. И еще одна странность, после простого извлечения карточки и повторной установки грузится нормально, повторная перезагрузка без извлечения крякозябры
может рассекретиться-указать парт намбер, vendor и device?
фото на худой конец
ADEPT707 фотку скину завтра хотя в принципе есть файлик если прилепится то посмотрите. Главный вопрос в чем, atiflashем стянул родной биос, он опознается как flash M25P05/C 64 kb b имеет размерчик 65536 байт( кому интересно тоже прилеплю) а все биосы на всех сайтах 53248 байт, в общем или я недопонимаю или видяха какаято очень интересная, прошу просветить!
Вроде адекватный биос-только контрольную сумму надо поправить в образе-для запаса
(последний адрес-CFFF)
вот программы-RaBiT.exe и BiosEdit.exe -для работы с биосами-поэкспериментируйте с таймингами
ибо в других биосах с такими же частотами они несколько отличаются-что может быть нормой
а может быть их кто то менял с целью разгона
если не поможет-значит дело в непропай память-чипсет -адрес-данные
биосы с другими таймингами и с теми же частотами чипа и памяти есть всё там же
Попытался прошить биос свой модифицировыный, результат пишет ROM not erased (не переписан как я понял) и выдает ошибку 0FL01. Програмку dos4fix.rar запускал результат тотже! в чем причина не пойму!
поробуйте это-rambios_1.5.rar
Новая версия программы для проверки совместимости BIOS без перепрошивки. Теперь работает с любыми видеокартами и имеет вдвое меньший размер (3 KB в архиве). Строго рекомендована к использованию перед прошивкой видеобиос во избежание аварийных ситуаций (PCI-карта поможет далеко не во всех случаях, в ряде ситуаций потребуется исключительно только выпаивание флешки). Важно - для корректной проверки Device ID прошиваемого bios обязательно должен совпадать с аппаратным индетификатором карты.
лежит здесь
live.dsip.net/index.php?showtopic=2159
или здесь
files.people.overclockers.ru/NV30/rambios_1.5.rar
