Плата попала ко мне от достаточно извращенных пользователей после установки оперативки не той стороной. С кучей дефектов.
1. Незапускаемость: выгорел Q10, заменен. Устранено. Попутно заменена батарейка, отчищена серебрянка от процессора и прочие мелочи.
2. Над разъемом под кнопку включения основательно надругались: PWR погнут, GND ни на что не звонится. Включение организовано закорачиванием PWR на соседнюю ножку SMI_groung (через кнопку на морде, само собой) еще до меня. Вроде не катастрофа, решено оставить так.
3. Не работает primary IDE. Устройства и шлейфы подключал разные, заведомо исправные. Не видятся еще в BIOS'е. С secondary IDE проблем не замечено. Хозяин платы утверждает, что IDE отвалился еще задолго до переворачивания оперативки в ходе неких манипуляций (99 % что проблемы 1 и 3 не связаны никак).
Фактически актуальна только проблема 3, остальное описано для полноты картины. Возможно, случай достаточно типовой? Хотя упоминания в точности такой ситуации не нашел. Поделитесь, пожалуйста, соображениями, кроме как прозванивать, куда что идет...
НУ честно у меня были на одной плате траблы с первым слотом IDE и причём странные - маман просто как-то ненормально тупо крузилась, при втыкании во второй слот всё было тип-топ. На плате также наблюдались глюки с отваливанием клавиатуры.
А всё было из-за того что спёрли один из фильтрующих конденсаторов стоящий по питанию ЮМа, после установки туда не самого топового конденсатора(вроде Elzet запаивал) работоспособность Primary IDE нормализовалась, также нормализовалась работа флопа... но это лирика
В вашем случае я думаю надо глянуть что на первом контакте IDE, с этими результатами тут могут подсказать куда уже копнуть(я просто не личил ещё плату где вообще не видит устройст в IDE, но про подобный дефект уже читал, но там автор так и не сделал замеров насколько я помню)
Ну а про отвал IDE мои соображения сводятся к тому что там что-то подгорело или где дорогу юзвери разнесли
ну я бы начал с осмотра порезов/сколов/прозвонки самого разъёма(мож продавили контакт в плату) и думаю, добрался бы до отваленного ЮМ...
...ложки нет
Да, упустил что-то сразу: на ЮМ имеется небольшой скол в правом самом верхнем углу.
На первых контактах IDE (и на primary, и на secondary) 4,77 В.
На видимых слоях горелых дорожек нет вроде.
Как раз етот угловой шарик можно отзвонить на вход сборки RN104, а с нее на пин 4 примари IDE.
Видимо проблема решится заменой моста, так что дело за малым.
Да, Pin 9 в обрыве. И скол как раз возле места, где эта дорожка переходит на сторону монтажа и идет на мост. Прогрев моста ничего не дал, видимо, искать донора.
Спасибо за ответы.
P. S. Имелся в виду угол компаунда, а не угол текстолита моста. Но текстолит тоже поврежден.
