ASUS A7N8X умерла
ASUS A7N8X умерла.
Сначала. При попытке разгона 200 МГц мамка не включилась и началось. При выходе из биоса при любых изменения и БЕЗ мамка оживлялась только через POWER, настройки сохраняет, но не применяет, очень странно. При прошивке унифлешем (INCLUDING bootrom) прошила тока полстроки - остальное красным и погасла навсегда. Запорол биос у мамки, даже, блин, не своей, аж стыдно. Взял матрокс какой-то PCI, все равно не грузится.
Вопросы:
1. Где посмотреть тип микрухи?
2. Можно ли теперь загрузиться с бутрома и как?
3. Поможет ли другая видюха?
Аватар пользователя MmM
jet2 писал(-а):
Вопросы:
На самой микросхеме
jet2 писал(-а):
По всей видимости нет, раз она ничего не хочет при старте
jet2 писал(-а):
По всей видимости нет.
Шей на другой матери, а еще лучше на программаторе.
Аватар пользователя apple_rom
Там скорей всего что-то типа PMC49xxxx - универсальная LPC/FWH, что упрощает перешивку - можно на любой более-менее современной матери с Intel-чипами (т.е. от i810 и выше). Или, если есть, то на другой nForce1/2...
Ну, не у всех есть такие программаторы...:)
есть такая же но тока deluxe
где посмотреть как шить fwh?
