Доброе время суток!
У меня проблема с вышеозначенной МП.
При включении системного блока в сеть происходит старт Блока Питания, начинают вращаться все подключенные вентиляторы, кнопку включения на системнике ни кто не нажимал; всё включилось самостоятельно. Прм проверке МП обнаружено:
- на джампере CMOS CLEAR напряжение 1,5 вольта;
- на ATX разъёме МП штырьки +5 и+3,3вольта при прозвонке тестером звонятся на корпус по 31 и 15 Ом соответственно.
Что ещё нужно проверить, чтобы продолжить описание неисправности и ожидать помощи?
В BIOS Setup. Насколько помню там под эту фиговину даже отдельная вкладка сделана - Post Reporter или подобное...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
