Помогите пожалуйста может кто встречался с такой неисправностью,при нажатии кнопки включения ноут включается на 2 секунды и выключается.Мосты при включении греются нормально а проц холодный ,2 го такого проца нету что бы проверить.Память проверил работает нормально.Очень надеюсь на вашу помощь!!!
Подуйте тёпленьким на север G6100, если запустится - значит оно.
проверь ШИМ и прошей BIOS навсякий случай
