ASUS A4L Выключается НЕ РЕШЕНО
Так вот: подкинул другую память - появился запуск (память у него редкостная, долго ждал пока придет по почте), вродь все нормально но запуск только со второго импульса (при нажатии кнопки однократно старт и сразу стоп, при удержании старт потом второй старт и запуск. При подключении внешнего харда нехватка напряжения на раскрутку диска (внешнего и внутреннего), тоже самое и с дисководом для лазерных - как только начнет раскручивать диск, начинает щелкать винт (типа не может запустится) и комп гаснет. Память методом прогрева микрух до качания удалось восстановить полностью. Бук запахал с родной планкой. а вот по напряжением без схемы тяжеловато. И еще, проц греется даже не нагруженный, не сильно но достаточно чтобы время от времени запускался кулер. И достаточно сильно греется память (в результате чего наверное и расклеелась). Напряжение на проце - 1,3 в., на памяти - 2,53 в. Схему не нашел. Где копать не знаю. Еще в дежурке греется дроссель L76, на фотке обозначен точкой. SIS963Lua- это юг, SIS M661FX-это север+видео - его прогревал до качания.
Izobrazhenie_014.jpg125 КБ
Аватар пользователя Rom
Практически короткое
так сколько в цифрах?
Аватар пользователя globo
Драйверы (ADP3419) заменил все, и за одно заменил TPS5130 (грелся немного). Появился запуск, напряжения в норме, кроме 5 и 3 вольт VAUX - поменялись местами. Заказал LTC3728LX, он сильно греется в дежурке, после старта - нет, это он нагревал L76 в дежурке (с другой стороны платы), думаю дело близится к развязке.
Заменил LTC3728LX - результат тот же, заказал у американцев новую мамку, а енту пущу на донора, а то я уже задолбался. Тему ставлю НЕРЕШЕНО.
