Видеокарта ASUS EN9600GT/HTDI/512M/A
Принесли со взорвавшийся деталью (см. фото)
Хотелось бы знать, что это сгорело и из-за чего подобное могло случиться?
Стоит ли затевать официальную экспертизу
или покупатель как всегда прав? ))
Вложение | Размер |
dnside.jpg | 153.53 КБ |
А от чего такое могло произойти? БП или сама видеокарта?
Разгон?
Скорее всего БП... Озвучьте модель пожалуйста..
Маловероятно...
ЗЫ.. Как то тут описывали процесс умерания транзистора...
"В документации указано предельное напряжение (оно же - разность потенциалов), при котором транзистор способен нормально работать (имеется в виду VCEO - Collector-Emitter Voltage). Если превысить это предельное напряжение, то транзистор, опешив от такой наглости, совершит ритуальное самоубийство (иногда с разлетом осколков). " (с)
Никто не отменял перегрев транзистора и последующий тепловой пробой.
от чего угодно вот пара вариантов:
1 глюконуло шим (от перегрева, некачественной обвязки, либо некачественного самого шима) достаточно одного "высоковольтного" (относительно) импульса на затвор, чтоб пробить транзюк .
2 перегрев системы питания т.е. перегревается дроссель, превращается в перемычку выгорает мосфет от работы не в "режиме"... может и перегрев самого мосфета (но мне кажется маловероятно т.к. как-то была карта на которой мосфеты плавали на свинцовом припое, но работали ~200град
3 бп, маловероятно т.к напряжение сток-исток намного выше 12В (см. даташит)
4 разгон, если следов вольтмода нет, то очень маловероятно...
и ещё кучу всяких причин можно придумать.... но доказать из-за чего это случилось практически невозможно.
вобшем от 1 до 4 это на мой взгляд в порядке вероятности от чего такое происходит.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
В курсе.. Это я так прокоментировал...
ЗЫ. Кстати... Это высказывание про "ритуальное самоубийство" отправил на баш.орг![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЗЫ. Извините, что без предупреждения..
Валяется такая же карта, только на yq выгорели не один, а два транзистора в одной фазе (всего установлено 4), на пустующих местах на картинке топикстартера. Получается необязательно надо все четыре транзистора, на крайний случай для пробы можно обойтись и двумя?
Внимательно рассмотрел фотографию автора. На ней что сгоревший мосфет, что целые 79N03S выглядят одинаково. В моём случае сгоревшиие 119N3S выглядят как флешка биоса, корпус вроде как PG-DSO-8. А приболее детальном осмотре платы выявлено, что и ШИМу поплохело. На нем ямку выпалило небольшую. Будем искать, чем бы заменить.
Когда взрывается мосфет в верхнем плече - практически всегда выгорает шим. Кстати, что из них выгорает первым - интересный вопрос, но то что на шиме будет дырка - это проверено много раз.
Про самоубийство улыбнуло))
