Здраствуйте. Есть видеокарта ASUS 8600GT Silent и мамка ASUS M2N-SLI. Вместе они не хотят работать, по отдельности все ок. мамка с другой видеокартой стартует нормально, и видеокарта на другой мамке тоже ок. В чем может быть проблема? А может и не видеокарта вовсе?
Почистить контакты видюшки стир резинкой !Попробывать прошить Bios !
непомагает шил и мамку и видео ....
Какие БП использовали при тестировании? Мощности хватало?
...ложки нет
Сам раём в мамке чистили?
все прочистил все продул, БП кулер мастер на 600Вт пробывал, уж на нем то должно было завестись)
"Пропаяй" чипсет на материнской плате, только как положено, с нижним подогревом всей платы + хороший флюс под чип, он там один..
Если это не поможет, тоже проделай и с видеокартой, хотя впринципе советую начать всё же с неё... В любом случае, после стольких лет работы это им не помешает. Стрёмные чипы nvidia...
Даю результат 99.9%, если сделаешь всё по уму.
...может для начала стоит обновить прошивки?
...ложки нет
эта видюха не хочет работать на pci-x v1.0, только на более новых матерях с версией 2.0
