ASRock Z590 EXTREME
Всем привет. Есть новая плата ASRock Z590 EXTREME, бывает работает неделю и опять начинается внезапная перезагрузка, иногда при такой перезагрузке не сразу загружется, а только черес несколько попыток сама. В биосе тоже случается внезапная перезагрузка. Все что возможно инключали, т.е. блок, память, проц, все напряжения в пределах нормы, плату на загиб тоже проверяли, ничего не греется. Плата обсолютно нормальна когда работает. В таком режиме, что можно проверить?
