сгорел один из транзисторов питания процесора 70L02H, при замене на такой же нагревается до температуры выше 60 градусов, пробовал менять все мосфеты по питанию проца(4 шт), шим L6916D, дросели(тоже греются). Питание процесора 1,37В. Сколько должно быть? процесор пентиум 3,0 ГГц.
мать стартует.
Помогите прояснить ситуацию, что происходит? Мож кто богат даташитом на шим L6916D.
Было бы неплохо поглядеть осциллограммы на затворах силовых транзисторов и на дросселях.
интересно что это значит
А поискать не пробовали
Спасибо.
Питание 1,25-1,4В. Осцилограммы на дроселях - нормальные прямоугольники, на затворах двух транзисторов (один из них сильно греется) длительность импульсов в 1,5 раза превышает расстояние между импульсами, осцил говорит что амплитуда где-то 12В, до начала и после заднего фронта импульса есть небольшие искажения. Вызывает подозрение, что иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом. При вставленом проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом (50 Ом без проца).
FAS, соблюдайте элементарные правила правописания...
Злой модер aka Dmitry-r...
60 градусов это пальцем меряли? Может для 3.0 проца это штатный режим. На асусах вон дросселя греются на некоторых процах - палец не терпит, т.е. выше 60-ти и ничего, это штатно. Критерием должно служить - глючит, не глючит. К тому-же там запас должен быть, некоторые ШИМы работают нормально без одного плеча.
ШИМ - это аббревеатура (Широтно-Импульсный Модулятор)...
Alles Luge...
Замените дроссель в том канале, где греется транзистор- возможно в нём межвитковое.
Только что мерил градусником Q17(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома) за минуту 80 градусов, дальше больше ста и выключается мать через некоторое время, транзистор остаётся жить. Выпаять его и включить? Q2, Q3, Q19 больше 50 градусов.
Вы правы, извините, ошибочка вышла.
Менял.
На фото можно рассмотреть. На втором транзисторе Q19(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома, второе плечо) такая же осциллограмма.
Была на ремонте мать9BD2AS-E с подобной проблемой ,за две минуты мосфеты по питанию ядра проца нагревались до +80 градусов.До меня кто то поставил даже теплоотводы.Но мать глючила при включении на посткарте абракадабра.После замены ШИМ HIP6302 все стало на свои места.
