ASRock M3A785GM-LE не видит SATA устройства.
Доброго времени суток.
В незапамятные временя купил в юлмарте "отремонтированную" мамку под АМ3 ASRock M3A785GM-LE/128M дабы тестить на ней ддр3 память. Недавно появился проц и собственно память, память ожила, а мамка сдохла :)
И не то что бы сдохла, а не видит ни одного сата устройства по всем своим 6ти портам, причём на IDE диске загружает виндовс и видит все сата контроллеры, биос уже перерыл, перемычки попереставлял на винчестерах. Биос тоже перешил.
С подобным глюком никогда не встречался, загрузка с прижатым южником тоже эффекта не даёт, есть идеи - что с ней может быть? Греть пока не буду.
Юг - AMD SB710
Аватар пользователя Max
биос уже перерыл
И что же там нарыли, рейд случаем не врубили?
Аватар пользователя SatinS
Нет, не врубил :( всё по дефолту IDE/SATA (пункт такой) стоит.
Сегодня снял южный мост, посмотрел ему на брюхо с умным видом и поставил на место - не помогло :(
ЗЫ: забыл упомянуть радиатор северного моста очень сильно греется. Что интересно при пассивном "урезанном" радиаторе (урезанном что бы не мешал pci-e x1 платкам) дефолтное напряжение на графическо чипе 1.4в (на плате 1.430в) я снизил до 1.1в (на плате 1.134в) греется так же сильно.
Мерял после дросселей.
У меня через 2 недели после установки этой новой материнки. ЮСБ порт стал работать через пень колоду.
Флешку ЮСБ выключаю в Винде - "ок можно извлекать" - индикатор на флехе все-равно мерцает.
Выключаю комп. Индикатор на флехе продолжает мигать, как вроде обмен данными продолжается. И это с выключенным компом.
Только выдергивание из розетки прекращает эти конвульсии.
С флешки файлы как-то еще можно скопировать. Скорость падает до 2кб/сек. Но записать ... Папку из 10 файлов весом 2м копирует минут 40. В результате на флешке из 10 файлов остается 2-4 и 2 из них удалить невозможно т.к. имена не только не произносимые, но и не печатаемые крякозябли.
Мост горячий и кулер нельзя пристроить из-за ступени. Хотя небольшой обдув снижает заметно температуру. Но прикол еще и в том, что вплотную к радиатору чипсета впаян электролит, к-рый нагревается от чипсета до 70 град. Для электролитов это катастрофа ...
Поменял биос на самый свежий версии 1.20 - не помогает. По гарантии продавцы не берут - типо все ок! - читать можно и писать что-то можно. .. А то что не так пишет то нигде нет в документации что должно быть по другому. Геммор полный.
