Интересный эффект обнаружил я при втыкании замобиленного Sempron 2200+ в плату K7VT6 от ASRock и дело не в том что он определилися как мобильный без всяких патчей, и назвался mobile Athlon 2200+ (что вполне вероятно потому что наверно нет настоящих мобильных семпронов) а дело в том что в биосе появилась и работает меню выбора множителя, хотя процессор выпущен в 52-ю неделю 2004-ого года что значит что выбор множителя заблокирован.
Замобиливал запайкой грппы мостиков L5(1) L5(2) по DanZer'у.
Плата ASRock K7VT6 REV.1.01 Bios версии 1.20 AMI
Процессор AMD Sempron 2200+
SDA2200DUT3D Z571406L41641
BCXJB 0452TPMW
вот=)
Ну а эффект-то какой? Толку-то ? Разгоняли чего?
Множитель не просто можно крутить, он работает - т.е. можно разгонять/замедлять частоту процессора. Работает как будто множитель не заблокирован: выставляешь множитель, перезагружаешь - стартует с множителем который выставил. Разогнал так с 1500 (166 х 9) до 1900 (200 х 9.5)![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Толк в том что считалось что замобиливание не открывает залоченный множитель процессоров.
А! нашёл обьяснение этому бонусу (fab51.com/workshop/asrock/k7vm3-multiplier-e.html) оказываеться это редкая фитча ASRock с биосом от AMI
Прошу ув. DanZer'а дописать в статью=)
Никакая это ни
Странно что на fab51 об этом ничего не знают. Кстати, про такую особенность как в случае "ASRock с биосом от AMI" в статье по вашей ссылке ничего нет, равно как и про такие же особенности с ASUS, ECS и Gigabyte.
Аналогичное благополучно наблюдал тоже на асроке пару лет назад. Только незадача, после очередного апдейта биоса - данная фича оказалась убрана
А мой семпрон 2400+ на 2.2ГГц стабильно даже при 1.75В не работал... Пришлось шину 195 ставить.
Множителем же потом динамически под виндой рулил, уже не помню какой утилью - вроде CrystalCPUID.
Замобиливание кстати все же открывает множитель (вернее, позволяет ним рулить от 5х что ли и до 24х - верхний предел задается группой мостиков L6, они все замкнуты дефолтово; стартовый множитель, выставляемый собссно лапами FID и мостиками L3 - не меняется) - потому собссно оверы массово и "мобилили" свои атлоны/семпроны.
Вот - подробнее.
Кстати, если память не подводит, некоторые мамки при загрузке ставили максимальный множитель и/или макс. напряжение (2В, задается L8) - что ессно оканчивалось нехорошо.
И еще одно "но" - попытки поиграться с множителем на нфорс2 обычно оканчиваются неудачей - насколько я понял, чипсет не поддерживает нормально мобильные фичи.
