Привет всем
сгорела на руках что самое обидное. Из интерсного в плане истории при попытке инсталяции при выводе подтверждения лицензии висла с синим экраном (решилось переставкой перемычки 5В ст.бай - 5В в положение 5В стюбай) .Сам перед инсталом поставил целый час пытался винду впихнуть
. Ремонтировался компьютер по случаю бэдов на диске и в процессе установки уже программ завис и при нажатии на ресет загрузки долгожданной так и не произошло.Ничего сверх меры на мат. плате не греется . Замеры напруг на плате на фронт панели ПС-ОН - 3,5 Ресет - 3,5. Возле фрон панели Q2214(DL802) - 4.16 4.97 3.5 в формате G D S. Возле АГП Q18 3.63 3.3 1.58 (без видеокарты).Q16(CF RQ) стабилизатор возле ЮМ 2,3 3,5 1,64 . На проце 1,7 На полевом тр возле памяти Q14 4 3,3 2,6 . ПОСТ плата показывает что ресет не залип и клок есть.если подержать ПС-ОН секунды 3-4 то БП выключается. Если после автостарта нажать ресет то ПОСТ карта показывает прохождение ресета но уже ресет не отлипает.На ПОСТ плате NO CODES пост плата от мастер кид 9822. Я так подозреваю что муль сдох раз идет автостарт.Но мульта для проверки нету(Winbond W83627HF-AW). Типовух на форуме не нашел. Да и сомнения берут обычно мосты да силовые элементы горят при работе а тут при стабильной сети сдох мульт . Может спецы подскажут где искать проблему может она и не в мульте.
Где-то на форуме "пробегала" такая плата с проблемой нестарта. В итоге всего виновником оказался мульт. Если Вы из Киева - могу такой мульт просто подарить.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Спасибо Admin_Bit
Извиняюсь , уже разобрался. Метнулся взял другой проц и мама автостартонула но побежали ПОСТ коды , после сброса БИОСа все стало гуд. Поставил назад родной проц Атлон 2500 (бартон) - старта нет , а после сброса БИОСа опять автостарт и На ПОСТ плате NO CODES . Вобщем решил знакомому помоч с диском (эразил ошибки) и влетел .
