ASRock 939NF6G-VSTA Help!
Такая трабла с мамкой ASRock 939NF6G-VSTA...
Загрузка происходит с ошибкой "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash"
из за этого перестала работать встроенная сетевая .. Хотя работала с этой ошибкой с дровами от материнки от 2006 года .. С нвидивскими не поднимается ...
Естественно было 3 неудачных перепрошивки биоса из под винды... В смысле биос шился как обычно без ошибок !! Тока не помогло .. Насколько я понял надо править биос..
И теперь подходим к главной теме. Хочу параллельно поправить питалово на камне. Максимально на что способен выдать биос на камень 1,4v . Реально не хватает еще чуток(( Подскажите сколько выдержет эта железка ??? В принципе нужно 1,6-1,7...
Доп инфа)
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/30/07
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-132-0000010-00101111-043007-nVidia-ASRO1132
OEM Sign-On: 939NF6G-VSTA BIOS P1.40
Chipset: AMD 1100 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ 2887 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 2048 MB
Memory Maximum: 8192 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
Memory Slot 03: 512 MB
Memory Slot 04: 512 MB
ACPI Revision: 1.0
Пробуйте эту утилиту asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp
Должна помочь. МАС адрес Asrock пишет на стикере. Стикер обычно приклеен на разъеме LPT.
Инструкция по использованию утилиты на странице загрузки, правда она на английском.
IMHO стоит постучаться в Asrock'овский support за утилитой для коррекции MAC адреса. У них на сайте есть подобная утилита, но если я не ошибаюсь, то она предназначена для матплат с MAC адресом, хранимым в EEPROM'е.
Можно, конечно, покопаться в BIOS'е и найти зону хранения MAC адреса, но это будет слишком долго IMHO.
porox писал(-а):
Вы уверены, что схема матплаты позволит в принципе выставить подобное напряжение без аппаратной модификации:)?
Аватар пользователя waad
помогала утилита коррекции MAC адреса, помнится привязка к номеру на наклейке на материнской плате... на форуме упоминалось...
тут смотреть
Mac address are invalid in both CMOS and DMI
Спосибо за помощь ) Но не помогло .... Не по методу AcrokA
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk.
3. Use notepad to open MA file in the Windows OS.
4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file.
5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm ) to write the MAC address.
6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r
Не по методу ручками
1) Срисовать с наклейки на LPT порту (там 2 наклейки - белая и желтая) матери MAC адрес (с белой наклейки)
2) Создать загрузочную дискету/USB флешку/CD с DOS-ом и разархивировать туда этот архив.
3) Загрузиться с дискеты/.../... и в командной строке ввести "mac c ************" где ** - МАС адрес из п.1
4) Перезагрузиться.
Все попытки запуска файла ММ или комманды mac r (c) Заканчиваться сообщением "Write Mac fanstional call fail "
Причем значение "Sum" меняеться раз от раза..
Открывал биос p1.4 и увидел там 1,5v ... Хотя в самом биосе максимальне 1.4V. Мне для поднятия камня на приемлемую частоту нехватает до1,6 v ... Смысл вопроса остаеться ) Выдержат лт цеми питания и кондеры и что еще может не выдержать ...
939NF6G-VSTAEnlarge.jpg 136.84 КБ
porox
Еще раз повторюсь - та утилита, которая доступна на сайте AsRosck'а - для матплат с MAC адресом в EEPROM'е, а у вас он находится в теле BIOS'а. Т.е. обратитесь в техподдержку AsRock'а.
Относительно напряжения - сможет ли система управления преобразователем питания процессора выставить нужные вам 1,6-1,7 В:)? Фото платы в данном вопросе никак не поможет lol. Вы бы лучше отследили схему преобразователя и подумали. Относительно 1,5 В - по документации можно выставить до 1,55 В для таких процессоров (к тому же в BIOS'е это значение может быть только информационным - т.е. управлять преобразователем программно не всегда возможно). А вот больше - уже зависит от схемотехники.
На самом деле нужно четко 1.55... Как то возможно при разделки биоса жестко зафиксировать вольтажность ?
porox писал(-а):
IMHO проще это сделать аппаратно, т.к. сочетание VID'ов в таком варианте - 00000.
Для меня понятие "сочетание VID'ов в таком варианте - 00000" не говорит не чего) Можно как нить пороше?) И судя по вашей фразе "по документации можно выставить до 1,55 В для таких процессоров" 1,55 материна вытянет без проблем ?
porox писал(-а):
Лезете на сайт AMD, находите распиновку socket 939, находите по ней выводы с обозначением VID..., потом находите таблицу соответствия между комбинацией VID'ов и выходным напряжением, делаете необходимые модификации и получаете нужное напряжение. Можете еще поискать материалы по vidmod'у - их много.
porox писал(-а):
Это будет сильно зависеть от потребления конкретного процессора на конкретной частоте. Т.е. выставить напряжение 1,55 В матплата обязана, но при большом потреблении (aka разогнанный процессор) возможно появление недопустимых пульсаций или проблемы с транзисторами преобразователя питания процессора. AsRock - не очень хорошая платформа для подобных экспериментов IMHO.
Еще момент при изменений параметров в биосе
Processor Voltage
Processor Multiplier
с reserved ехстендед юзер программа amibcp v 3.13 вылетает с ошибкой "память не может быть реад".В нем к сожалению тоже не нашел где править мас.Подскажите в правильную сторону хотя бы копаю?
Камень 4000+ san diego ... .
