Мать новая но ведёт себя странно.Запускается с 5-10 раза а иногда включается и выключается пройдя пару кодов.Во время запуска нажал ресет и мать запустилась с первой попытки.Процессор celeron G1840,память пробовал разную и во всех слотах!Процессор память и блок питания заведомо исправные.Когда мать запускается ,захожу в биос ,делаю настройки по умолчанию и сохраняю,мать пройдя несколько кодов выключается,может повторно запуститься а может нет,нужно опять запускать с кнопки и снова тоже самое.Загрузил Windows 8.1 ,хотел поставить драйвер на сетевую,на логотипе сети знак внимания и драйвер до конца не ставиться.После того как Я даю команду перезагрузки,мать попросту выключается без повторного запуска.Короче ведёт себя очень странно.Иногда может после команды перезагрузки всё как положено пройти и загрузиться в Windows.Думал проблема с сетевым чипом,так как когда Я его выключал программно в биос,мать грузилась более менее нормально,но когда снял сеть ,ничего не поменялось,поставил обратно. Биос сбрасывал,не помогло.Думаю для начало прошить заведомо рабочий биос ,если не поможет,буду дальше искать причину такого поведения.Есть какие то мысли по данному случаю?
Стоит 16Гб DDR3-1600+g1840 Memtest x86-без ошибок.OCCT5.1.1 Cpu Linpack в течении часа без ошибок.Дал команду из Windows 8.1 на перезагрузку,мать попросту выключилась.Нажал на кнопку питания и снова запустилась нормально.Сейчас прошил версию биос P1.40,более менее работает на нём но всё равно не идеально.Сетевой адаптер не работает,не могу установить драйвер.Поставил сетевую карту PCI-E,работает.Похоже проблема программная но нужен биос с рабочей матери.Поделитесь у кого есть пожалуйста дампом,буду признателен.
Включил диагностику сети и выло сообщение:Сетевой адаптер не имеет доступных параметров IP!
Я не могу понять почему сеть ведёт себя так странно!Как только загрузился рабочий стол ,значок сети показывает что сеть активна но через 5 секунды пропадает,и теперь значок сети со знаком внимания (идентификация )где то 15 секунд потом обрыв 3 секунды и снова идентификация и так постоянно!Я нашёл такую же мать с заведомо рабочим сетевым чипом,снял его и пересадил на данную мать но ничего не изменилось.Либо есть какая то проблема программная проблема, либо что не даёт ей нормально работать.Я предполагаю что решив данную проблему с сетью,решаться проблемы с запуском всей матери и она будет работать как все.Сеть либо есть либо её нет а тут что попало.Может кто нибудь подскажет что не так с сетью твориться?
Проблема точно программная!Я взял биос от подобной матери ASROCK Z97 PRO3,у них отличии только в кодеке и в выходах звуковых разъёмов!Кодек ALC892 тот же ALC 887 доработанный.Мать запустилась и работает как обычно но пишет другое название матери что не удивительно и при загрузке некоторое время висит на коде 63(проверка ME REGION) и загружается нормально без повторных включений.Решил склеить два биоса в один.С Asrock Z97 PRO3 Я взял начало от 00000000 до 000B9A7F с началом файла биос от ASROCK Z97 Anniversary до того же адреса,сохранил и прошил микросхему!Мать всё также останавливается на 63 коде но через 15 секунд загружается и название матери в биос уже соответствует самой матери,с этим разобрался.Прошиваю ту же версию взятую с сайта производителя через биос ,после прошивки мать ведёт себя также как изначально не стабильно.Решил оставить этот модифицированный биос пусть даже с кодом 63.Версия биос ,та что самая стабильная оказалась 1.40 .Вот как теперь побороть код 63 чтобы оставалось тоже состояние в работе пока не знаю.Положительные результаты:
1)Мать запускается с первого раза без проблем.
2)Мать после сохранения в биос не выключается а просто перезагружается и идёт загрузка операционной системы.
3)Мать на команду перезагрузки с Windows ,перезагружается и не выключается.
4)Название матери в биос соответствует самой матери.
Отрицательные результаты:
1)Сеть так и не работает(решается установкой дискретной сетевой)
2)Задержка в загрузке из-за проверки ME region (код 63)
Жаль конечно что никто не может поделиться рабочей прошивкой слитой с данной матери.Пока подожду прошивку,может повезёт.
P.S. Содержимое флешки и собственно BIOS - в данном случае таки неплохо отличаются
пикантностьнеточностьНу мать хоть работает на данной собранной прошивке ,в отличии от родной с сайта производителя!Вариантов нет пока других.Адрес указывал в соответствии hex редактора!
копировал до адреса 000B9A7F с заменой .Я в прошивка и адресах не очень силён,простите за не правильную терминологию.
Забыл отписать поRex писал(-а): забавный бред
Цитата: никак не исправило проблему
Нда, авторское "исправление"
Диапазон адресов до сих пор изрядно веселит
