При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
На истоке TNY278PN появляется напряжение до 10в через каждые 3 секунды, примерно.
Возникает вопрос - относительно какой точки и в каком режиме вы умудрились получить 10 В на истоке TNY278PN (хотя можно погадать на кривость описания и убрать лишнюю букву - " на стоке")?
1. Если нет специальных указаний при описании результатов измерений, то принято считать, что измерение проведено относительно общего провода соответствующей части схемы (в данном случае общий провод высоковольтной части схемы). Это к внятности первичного описания.
2. Если понимать ваше последнее сообщение дословно, то оно, мягко говоря, недостоверно по причине того, что исток указанной микросхемы связан с "отрицательным" выводом силового электролитического конденсатора в высоковольной части схемы. Т.е. рекомендую подумать над различием слов "сток" и "исток".
3. Возникает вопрос - относительно чего измерены остальные напряжения, указанные на схеме?
Хорошо. Относительно не конденсатора на 470мкф 400в в первичке, а пускай будет относительно диодного моста в первичке.
Вы довольны? Получили удовольствие от унижения другого человека?
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
С учетом вдвое большего количества выводов можно было бы поиздеваться вдвое больше.
NintendoCore666 писал(-а):
Если вы хотите поунижаться, то это ваши проблемы.
Пока вы не научитесь внятно выражать свои мысли, о них можно будет только догадываться. Это развлекает меня периодически.
Дык подсказываю - изредка думайте о том, что вы пишете.
У диодного моста нету ж двух плюсов или минусов.
Зато у него явно что-то появилось "между плюсом" (c) NintendoCore666
P.S. Если почитать документацию на TNY278N и слегка подумать, то можно додуматься до того, что стартовый источник питания и источник питания в процессе работы - это разные вещи.
Один щуп на + кондесатора 470мкф 400в в первичке, второй на исток микросхемы.
В первичке относительно входного конденсатора. Оптопары между 1 и 2, 3 и 4 контактом. На выходе дежурки, относительно минуса вторички.
Исток на мик между плюсом диодного моста. Выхода BP и EN на мик относительно минуса диодного моста.
Лучше что-то помогли или подсказали. Чем издаваться.
