Приветствую, данный блок является источником запитование УЗИ аппарата, купить новый не предоставляется возможности. Так что есть необходимость в ремонте старого. Проблема его вот в чем. При незначительной наверное нагрузке (материнка, жестки, сиди) блок запускается без проблем, однако на самом узи аппарате он крутанет вентилятором и тишина (я так полагаю в защиту уходит). Подскажите ребята в чем может быть проблема или от чего начинать плясать так скажем. Все запчасти просто тупо менять тоже не вариант (ну в очень крайнем случае.... просто для себя нужно разобраться).
пс. у него свистит транс. тот что залит бакситкой (до меня его сломали и пытались сделать). и было замкнуто на землю 3.3 вольта, может что то и подтянуло за собой.
Заранее благодарен за помощь. Всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
IMAG0165.jpg | 36.48 КБ |
не увидел никакой необычности у этого БП. Что мешает заменить его на обычный новый АТХ БП? Неужели у вас там компьютеры не продаются? Провода с "удивительными" разъёмами можно и со старого на новый перепаять и не тратить время на этот БП - простаивание УЗИ обойдётся намного дороже.
...ложки нет
Простите, не упомянул. Есть еще верхняя плата которая выдает питание на дополнительные узлы. Переделка не вариант. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей.
Можно поглазеть на ту "верхнюю плату"? Потому, как сомнение есть - на комп БП пашет, а на УЗИ нет. Для компа та плата не нужна. Возможно где-то найдётся КЗ в нагрузке...
...ложки нет
Да конечно, но дело в том что к узи это блок цепляю без доп питания для узлов, узи не стартует и в таком же состоянии цепляю к компу, к стати к компу с процом и памятью, полностью укомплектованному цепляю и блок тоже не стартует. А мать винт и сид когда просто, блок стартует.
А платка дополнительная - самостоятельный БП как я понимаю. Так что никаких препятствий для установки свежего БП АТХ я не вижу. Ремонт данного БП я бы не продолжал.
...ложки нет
