Подарили на днях такой упс, хочется поднять для себя.
О нем: APC BackUPS 650, BK650MI. На плате обозначения 640-0214D rev.4.
Пришел с усохшей "вноль" батареей, сгоревшим F3 (на сколько он? Т.к. обуглился до неузнаваемости), и (из того что явно нашлось) - сгорел вгвоздь D30 (кажется, стабилитрон, хотя совершенно в этом не уверен. Грелся долго и сильно, краска на нем деградировала до такого состояния, что пока выпаивал - вся обсыпалась).
То что это - часть зарядного контроллера - понятно, но какие там номиналы?
UPD. нашел схему на форуме. Насколько тем схемным номиналам верить? Я так понимаю, вылетевшие эти детали - это у них типовуха, при скисшей батарее?
UPD2. Всплыла его история - он года два назад попал под 380, потом пылился на складе (за это время и батарея видать кончилась). Осмотрел внимательнее и с тестером - нашел вклочья порванный Q3 (под радиатором-обоймами не видно, что порваный, а обозначение - тю-тю, корпус рассыпался в руках, когда я его вынул) - он такой же как и его соседи Q2,Q4,Q5 - RFP70N06? На что можно заменить, и можно ли заменить только один, или прийдется менять все 4? Точно такого же в доступе нету ;-\
Менять , наверное, как минимум, два.
Да еще неизвестно, что там с микросхемами.
Посчитайте, во сколько Вам обойдется ремонт с заменой батареи. Не выгоднее на базаре сдать свинец и трансформаторное железо и купить новый ?
D30 -стабилитрон на 33V, стоит в цепи зарядки перед микросхемой. Нужно проверять всю цепь, включая
трансформатор Т1 и диодный мост. F3 - 125mA.
