Здравствуйте!
Переделал в мобильный AMD Barton AXDA2500DKV4D 0417, теперь при старте БИОС его распознаёт двояко: сначала как
AMD Athlon XP(tm) Mobile
потом как
CPUID 06A0
Mobile Athlon(tm) 4
А ОС (и линукс, и винхп) вообще определяют его как "AMD Athlon XP(t" (обрезает).
БИОС пропатчен 6.а13 патчером.
НЕт ли тут некоей неувязки? Из неприятного обнаружилось, что при втыкании USB-флешки (и в линуксе, и в винхп) на 7-8 градусов поднимается его температура (не до максимума, наполовину). Потом хоть выдёргивай, хоть чего делай - без перезагрузки не падает. На AXP1700, тоже переделанном в мобильный, такого не было. Матерь на КТ400А. Подскажите, кто может.
1-ая строчка сверху и типа столбик справа? Ну, так и надо. "Mobile Athlon(tm) 4" - ну, вот так получилось, хотя вроде как Athlon 4 - это Mobile Palomino...
Еще одна неточность в коде патчера, где-то в работе с MSR, в которые BIOS должен положить имя проца...
На работу это все никак не влияет...
По USB - а проверь по регистрам чипсета состояние BusDisconnect до и после втыкания флешки.
А кому счас легко...
Угу, но в столбике же пишет
Core Barton...
Так и думал, что это оно... Ну, проверю, подтвердится, а делать-то что? Повторюсь, что на AXP1700 Palomino, тоже переделанном в мобильный, такого не было. С этим же БИОС-ом...
Добавлено спустя 18 часов 30 минут 40 секунд:
Как ни странно, но это не оно... А что же ещё может быть?
Вместе мы - www.ROM.by!
Соврал, каюсь... Воткнул 1700 - та же история...
А что это за охладительные регистры? Первый раз слышу...
Оказалось, что в 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400А AGP] Host Bridge (rev 80) в 7F регистре устанавливается бит0 (сбрасываешь - сбрасывается и ноль внимания),
а в 00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) в 52 регистре устанавливается бит2 (даже не сбрасывается). Что-то в инете не могу найти даташит на КТ400А, не подскажете? А на этот USB Controller (корпус вскрывать, чтоб помотреть, что за марка)?
если контроллер чипсетный, то все его регистры описаны в даташите на чипсет. Если дискретный, то в даташите на чип. Хотя по идее даже это описание не нужно - нонче все USB-контроллеры или UHCI, или OHCI, или EHCI, а доки на эти стандарты открыты.
Аццкий ромбовод {:€
2 Root Где бы еще найти на них даташиты? На 400 на ромбе нету
Да и на 333 тоже.
На южники (учитывая разговор о USB, я так понял речь о них) есть и лежит:
rom.by/doki/VIA/SB_8235M-CD.zip
rom.by/doki/VIA/SB_8237R.zip
За южники спасибо, а северник (сам КТ400А) нигде больше не лежит?
