AGP x1950Pro
Sapphire x1950 AGP. Артефачила в нагрузке, решил прожарить.. 1й раз столкнулся с такой проблемой, не могу прожарить нормально чип не качается почему то.. после вообще перестала определяться системой.. в чём может быть дело? мост тоже грел, но уже просто феном до качания конечно не довел..
используется безсвинцовка, но столкнулся с такой проблемой в 1е. раньше таких проблем вообще не было, 10-15 минут и уже плывёт, а тут никак. сегодня попробую на плитке, может начнет качаться...
Дык для массивных чипов и безсвинцовки обязательно ешё и сверху греть. На одном нижнем у вас текстолит поведет. Если нет возможности греть сверху то накройте чип листком бумаги чтоб тепло как в баньке задерживалось авось поплывет
грею и сверху и снизу.. в том то и дело.. попробую сегодня снова.. еще мост этот риалто на противоположной стороне...
кстати убрал направляющие поставил на коробки от спичек и пропаял как следует:)
И ничего это не дало... в чем может быть дело? на материнской плате пост D0
D0 - чаще такое при отвале севера или сокета . но плата у вас в руках и если такое только при вставленной видяхе то она и давит север. Если мама шалит - проверит на отвал
со встроенным видео и другой видюхой всё нормально..
еще грешу на блок, 350 ватт FSP PNR(до этого стартовала на 400PNF-ушел в другие руки, PowerMan 450ватт не даёт результата, по весу правда он уступает)
короче пропало напряжение, что на память, что на GPU... решил отложить подальше
