AGP и Socket7
Подскажите плз, какие матери держали К6-2 и выше и АГП? Прчем чтобы АГП работало безглючно.
mvp-3.
если думаешь искать мать - лучше взять какую нить сокет - а.
кт-133а например. и агп есть и дешевле будет...
mvp3 или ali alladin v(+)
это называеться super socker 7
2Alexandr: интересно, а как в сокет A он воткнет к6-2???
Аватар пользователя Root
Хмм.
Он туда не встанет. MVP3 и Alladin V не могу порекомендовать, т.к. их быстродействие оставляет желать лучшего, но для Сокет7 с АГП лучше не найти. Можно и поискать и 430ТХ от Интела, но у него нет АГП:(, зато скорость повыше.
Аццкий ромбовод {:€
Вот и я говорю, зачем Вам этот антиквариат?
Лучше сдать камень (если его некуды деть) и на эти деньги купить
какой нить Дурик 800-1200.
За те же деньги что стоят мвп3 и иже с ними сейчас можно
купить маму сокет-а.
Однозначно будет попроизводительней и агп новее и возможностей
модернизации больше.
Аватар пользователя Евгений Беспалов
Для справки:
AMD K6-2-500 (100MHz*5) + ASUS P5A-B ALi Aladdin V (ISA/PCI/AGP/DIMM/ATX/AT/PS2/USB и пр.) + 256M + AGP TNT2 Pro 32M + HDD Seagate 80G = WinXP SP1 Pro + 28fps in Counter Strike 1.6
Так что не все конфигурации пора списывать, не всякий апгрейд оправдан.
А в Турмач 2003(UT) какой fps? А в Q3? ИМХО, система получилась весьма слабая. Cel600 с GF2 работал бы быстрее roll Да, при каких настройках Вы в CS режетесь? Минимальных? lol
Аццкий ромбовод {:€
А здесь кто-то еще и в игры режется?
Если что, то у меня Cel333Mhz Mendocino+128DIMM SDRAM + GF2Ti + Quantun Fireball AS40+Win2000SP4: Quake III : 20-40 fps при средненьких настройках... В контр не режусь... Не знаю как так получилось, но для своего железа квака идет очень хорошо...
ЗЫ антиквариат не антиквариат, а апгрейд хотят сделать все, но не все могут сделать даже при условии продажи старого железа...
ЗЫ ИМХО Socket7 с AGP - довольно странная и даже извращенская вещь...
Первый пень и так труп. А с АГП - полный:)
У меня тоже, кстати, К3 бегает также шустро на K6-2+ 450 + Riva TNT2 PCI + ASUS TX97-E:) 450 К6-2+ приблизительно по производительности равен аналогичному Целерону и даже немного шустрее;)
Да, у меня еще 2000SP2 стоит:)
Аццкий ромбовод {:€
Не знаю где ты там вычитал про производительность AMD K6-2+, но однако он как минимум не хуже работает, чем P2 450 - личный опыт... Этот AMD K6 и без L2 кэша очень слабо отставал от пня...
ЗЫ это тока личный опыт и ничего более... Но по крайней мере AMD K6-2+ работает не "немного пошустрее", а значительно лучше...
Hi Alll!
К вопросу о птичках. У меня FIC VA503+ (1M Cache) + K6-II 533 (95*5.5) + AGP Riva TNT2 + PC133 256 M.
Очень интересно с быстродействием получается. До этого стоял K6-III -400 и практически ни хрена не гнался. Я решил сделать апгрейд - решил, что + 133 (или больше) МГц стоят L2 кэша. Оказалось, что местами да, местами нет. Здорово упала скорсоть обращений к памяти. Пловуха по нескольким тестам просела.
Неужели в третьем сопр лучше??? Опять таки, сравнивая этот проц с ноутом П3-600 (не говоря уже о VIA C3-1000) могу сказать, что K6 частенько побеждает .
Я правда, не понял пока, почему на 5.5 *100 оно под ДОСом ездит, а в виндах падает - может AGP виновата?
Если кому интересно, могу прислать рез-таты тестов.
ЗЫ: можно даже коллекцию P-MMX300, Winchip200, Cyrix 250,K6-1,2,3
