AGP HD 3450 DDR 2 512Mb проблема с TV-out
Пытаюсь подключить ТВ по С-видео.
Схема: По ВГА (д-саб) подключён ЦРТ моник Самсунг СунгМастер793мв без переходников. По С-видео подключён ТВ Фунай ЦРТ (мультисистемный) через переходник С-видео (7 пин)--->3 RCA (задействован тюльпан РКА на 7ю ножку, то есть композит). Переходник рабочий-проверено. Вход РКА (ТВ ин) на ТВ рабочий-проверено. Входное сопротивление на С-видео аут на карте 75 Ом. Такое же на ТВ.
Ось ХР СР 3, . Чипсет Интел, видюха AGP HD 3450 DDR 2 512Mb, Драйвер ССС 6.14 сборка 2009.
Проблема: В ССС, ТВ определяется только принудительно, вне зависимости от того подключён ТВ физически или нет. Но при этом не включается. Функции клон, расширение стола и т.п. не активируются. При попытке включить монитор моргает, на ТВ (в режиме АВ вспышка). Всё ничего не меняется. Любые игры со всеми доступными настройками, как в винде, так и в ССС, ничего не меняют. Биос не перешивался.
Однако! В базовых настройках ССС при включении ТВ, как первого (основного) монитора, изображение выводится нормально на ТВ, но при этом гаснет монитор. То, есть в силу моего понимания, это говорит, что С-видео выход не палёный, тем более, что сопротивление 75 ом!
В чем проблема? Форумы на Радеоне я изучил. Моя ситуация описана, но не разрешена. Единственный ответ там: С-видео сгорел, но не до конца, а при этом может быть всё, что угодно".
Помогите пожалуйста, если можно с описание не только, как исправить (если это возможно, но и почему так происходит!) чтобы я больше глупых вопросов не задавал.
"С-видео сгорел, но не до конца, а при этом может быть всё, что угодно"
с тивиаутами постоянно у всех проблемы, например на forum.cxem.net, происходит от того, что ни комп, ни телевизор не заземлены.
Ура! Сделал. Вся фича в том, что во всех факах указано на несовместимость подключения ДиВиАй и С-Видео. На деле всё с точностью до наоборот. Я переткнул моник из родного разьёма карта-ВГА-->ВГА-моник в переходник ДиВиАй-->ВГА. То есть карта-ДиВиАй+ДиВиАй-->ВГА+ВГА-моник. И вуаля!!! Всё работает! При этом, я был уже полностью уверен, что карта погорела, поскольку ни РС ни ТВ не заземлены и более того несколько раз подключение перетыкалось на "горячую". Напряжение между связкой РС и ТВ и коллективной антенной (единственно заземлённым элементом) порядка 100 вольт, не мерил, но дёргает руку очень сильно и искра 2 мм. Всем удачи!
