Здраствуйте!
Получил 6600GT DDR AGP noname (прошу помочь опознать), при включении система даже не начинает грузиться, HSI мост греется сильно, ГПУ слабенько. Карточка видать была в ремонте, поскольку HSI был слегка в паяльном жиру и элемент L5(которого нет на плате?!) тоже видно паялся.
Подскажите с чего начать, подскажите методы решения этой проблеммы. Заранее благодарен!
Это Palit... Не GT, а просто 6600.
Отвал HSI и/или GPU.
Неудивительно, пропаивался уже. Это для них типичная неисправность. Пропаяйте еще раз и то, и другое, может и оживёт...
Хорошая пропайка HSI и GPU ничего не дала, как не запускалась система так и не запускатся. Есть еще идеи для решения этой проблеммы?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
на каком посте останавливается, или вообще не запускается?
Нашел отбитый кондер, какой лучше поставить? И может ли этот кондер играть важную роль?
dzgaga, к сожалению нет пост-карты, я вообще не ремонтирую комп.железо, только телефонию, а система вообще даже не сканирует клавиатуру(кроме разового загорания светодиодов на клаве в момент включения, NUM Lock и т.д. не загораются и загрузка соответственно не идет).
Можно фото КРУПНО, но не всей платы, а конкретного места? Трафик тоже беречь нужно.
P.S. Это я к тому, что ничего по фото не понять, а четверть метра...
счас будет, но я правда посадил туда конденсатор, кстати не только там отвалились конденсаторы еще в нескольких местах, сфоткаю все и соединю и выложу...
полноценное фото будет завтра(счас вечер, плохое изображение при лампочке накаливания), а счас только такое
С346 параллельно C345 (рядом)? Тогда не имеет значения даже его наличие. Смотрите другие жертвы насилия.
Чипы "плавали"? Перед пропайкой чипы снизу промывались от прежних
экскреэкспериментов?Флюс, кроме спиртоканифоли, пробовался? Тот же ЛТИ-120?
Когда я пропаивал естессно чипы плавали и я их немножко подвигал, но все на всоих местах осталось.
Флюс вообще не пробовался, пробовался польский паяльный флюс/жир "Pasta do lutowania".
Я еще нашел достаточно немало выбитых КОНДЕНСАТОРОВ, впаял их (от фанаря (по размеру и приблизительному цвету)), фото кстати счас будут...
